Если элеткролит хоть каплю вспух - он полный труп, подлежит только замене, и плевать, какие там параметры у него. Заодно и все в той же цепи менять, а лучше все той же серии/производителя. Напряжеине дежурки померяйте.
Есть БП на микросхемах: CHMC S7900 и CHMC S7401. Помогите найти схему или даташиты на микрухи.
23 Сен 2012 - 17:34 All_for_One
Помогите пожалуйста с розыском схемы блока питания PSU PSPU-J707A EAY42539401. Это БП к плазменной панели LG 32PG6000. На само шасси мануал есть, а вот на БП найти не удается.
Если не трудно, скиньте пожалуйста на почту: .
Есть такой блок питания: BTC 450W, модель No: PS-H450ATX, Code:DH450ST. Основной ШИМ -UC3843A, дежурка - XY6112, супервизор-WT751002, два силовых транзистора - W20NC50. Помогите найти схему, пожалуйста. Заранее благодарен
Братцы, схемку бы....
Может есть у кого?
...или подскажите на что может быть похоже..
Cooler Master
Model: RS-700-ASAB
Type: Intel Form Factor ATX 12V V2.3
Шим CM6800G
Добрый день. Нужна схема Q-DION модель QD450.
nicmicola, на FSP полных схем нет.
схема дежурки - по даташиту на микросхему. Основного источника - что-то похожее на POWER MAN IP-P550
Может есть у кого?
Cooler Master
Model: RS-700-ASAB
Шим CM6800G
На даташит на CM6800 может быть похоже![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Розыск схем БП
БП Power Master 420W Model: PM-420CB
Помогите плиз найти на него схему.
(сгорел резистор R24, по трупу не определить на сколько он)
