Может кто то знает в чем точно разница между CM6800G и CM680TX.
При установке CM6800G вместо вылетевшей CM680TX в блоке Thermaltake TR2 RX-550 (W0134) работа блока неустойчива.С рабочим модулем APFS PWM В блок работает нормально.С рабочей CM680TX этот же модуль APFS PWM работает нормально.То есть проблема только в модуле APFS PWM после замены CM680TX на CM6800G.В холостую на фан выходы более менее,но при нагрузке выходы занижены и выбивает главные ключи.Похоже что то с обратной связью по PWM.Кто сталкивался и разобрался?Какие элементы надо доставить-изменить?Спасибо.
To start evaluating CM6800T from the exiting CM6800, CM6800A, or ML4800 board, 6 things need to be taken care before doing the fine tune:
1.) Change RAC resistor (on pin 2, IAC) from the old value to a higher resistor value between 4.7 Mega ohm to 8 Mega ohm. Start with 6 Mega ohm for RAC first.
2.) Change RTCT pin (pin 7) from the existing value to RT=5.88K ohm and CT=1000pF to have fpfc=68Khz, fpwm=68Khz, frtct=272Khz for CM6800T
3.) Adjust all high voltage resistor around 5 mega ohm or higher.
4.) VRMS pin(pin 4) needs to be 1.14V at VIN=80VAC for universal input application from line input from 80VAC to 270VAC.
5.) At full load, the average Veao needs to around 4.5V and the ripple on the Veao needs to be less than 250mV when the load triggers the light load comparator.
6.) Soft Start pin (pin 5), the soft start current has been reduced from CM6800's 20uA to CM6800T's 10uA.Soft Start capacitor can be reduced to 1/2 from your original CM6800 capacitor.
To UAM.
Спасибо.Откуда этот текст?
Из даташита на CM6800T. Первая страница.
Виноват,sorry.
Это я так понял, если у меня в блоке стоял ШИМ СМ6800ТХ, то заменить на СМ6800G без переделок нельзя?
UAM же процитировал, что нужно поменять
Судя по моим скудным знаниям английского и помощи переводчика там написано что нужно сделать для замены вышедшей cm6800 на новую cm6800t. Я правильно понял? А если в моем случае у меня вылитела TX а в наличие есть G? делать по инструкции только наоборот?
Тема старая, но может кому интересно, во многих блоках стоят эти микросхемы.
У меня в игровом нагруженном режиме пропало питание. Без шума и огня, просто перестал работать chieftec BPS-650S2 которому исполнилось пять лет. Разобрав, обнаружил в нем много лишних деталей, что он "активный". После проверки оказалось, что из строя вышел только один силовой "затравочный" диод, ведущий ток с плюса моста помимо катушки на основной конденсатор 330мкФх420В, все остальное оказалось целым, в том числе и дежурка, но БП все равно не работал, значит надо покупать ШИМ, хоть на Ref(14) было 7,5В, ключи (11,12) не были пробиты на массу, а сама ШИМ была CM6800TX. Почитав даташиты с интернетом, купил в магазине единственное похожее: ML4800CX , которая к несчастью оказалась в SOT корпусе. Пришлось припаять её на проволочках, субмодуль для экспериментов тоже вынес на сторону, запускаю: работает еле-еле, напряжения прыгают везде, лампа в разрыве входа мигает. Предположил, что из-за неё, подал питание напрямую, - тоже самое, но ничего не сгорело, на том спасибо. И тут у вас прочитал(БОЛЬШОЕ СПАСИБО Ромбоводу и сайту вообще), что ML4800 (у меня была CX, буквы означают разные корпуса и разный температурный режим), CM6800A , CM6800G работают одинаково, а вот CM6800TX новее предыдущих и сильно отличается: у ней меньшее энергопотребление, меньше токи в цепочках резисторов, измеряющих параметры на дросселе с конденсатором, на низкоомными резисторами на входе по "минусу" с моста и на стоке косого моста ШИМ. Но главное: буква "T" в названии означает Turbo, она работает на других частотах, и у ней другая цепочка на RAMP1(пин7), а точнее: Ct=1000pF Rt=5,88К ,вместо последнего у меня стоял 4,3К. СМ6800, CM6801, CM6800A, CM6800G, ML4800 работают с Ct=470pF и Rt=53K(здесь опять странно, на всех схемах стоит 43К, который обеспечит 100кГц, а в таблице даташита параметры даны при Rt=53K, и частота обозначена в пределах 66-80кГц). В общем поставил я 470пФ и 50кОм, а так же изменил сопротивление на вход Iac(пин2) с 5,2Мом до 3Мом(закоротил один резистор). Вроде как все под нагрузкой в сто ватт заработало. при чем без дерганий, напряжения на ШИМ почти все в норме, вот только на конденсаторе 370В вместо 385В, которые вроде как должны быть. Есть подозрение, что где-то по Ieao и Veao не все отрегулировано, и что трансформатор на низких частотах не удержит нагрузку :-/
Соберу и отпишусь, чувствую, что без CM6800T(можно с X), не обойдусь, даже если все будет работать, то на пределе.
мне интересно чем все закончилось... столкнулся с аналогичной ситуацией.
Один только Crossmen92 до сих пор не смог прочитать рекомендации и подумать
