не включается aser 07220-m1
принесли мне aser 07220-1m пострадал залитием жидкости. В ходе тщательного осмотра выявил замыкание 5-го вывода мультиконтроллера на землю,полазив по форумам,узнал,что это вывод питания мультиконтроллера. так как схемы нет и я только начинающий в ремонте ноутбуков,мне трудно найти от чего идёт питание этого мульта,помогите найти всю цепь до этого вывода,чтоб я мог поочерёдно выпаивать эдементы,чтоб определить,какой элемент коротит.
Перенес в Песочницу.
Ага, вывод питания. Минусовой. Он же GND.
Если начинающий, то лучше почитать форум на схожие темы. Описать симптомы больного и провести диагностику с оглашением замеров. Проверить 3, 5, 19В. Реакцию на нажатие кнопки. При малом опыте может большой ремонт получится:).
я просто искал в нете даташит мульта,нашёл форум,на котором схожая проблемма. там чел один писал проверить 5 вывод,я подумал,что это питание ,а не гнд.тут скорее вышла ошибочка в трактации сообщения того парня. мне всего то нужен был даташит мульта.даташита я не нашёл.да и это уже не важно,проблемму нашёл,исправил. сгорела max8744.ноутбук уже вернул пользователю на дальнейшую эксплуатацию
