Доброго времени суток. Сабж без признаков жизни. До меня диагностировали залитие водой, следов воды - нет. Что происходило до поломки - тайна великая есть, ибо клиент молчит как партизан об лёд. КЗ отстутсвует. Что, где и куда посмотреть?
Перенес в Песочницу.
Без признаков жизни - это как?
- нет реакции на кнопку включения или включается, но нет осмысленного старта?
На зарядку встает? Зарядник исправен?
Не встаёт на зарядку и не включается с кнопки. На плате надпись Asus U56E rev:.2.0 Это и есть платформа?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Да. Она самая.
Тогда начинать от входного разъема. Берите любую доступную схему на Асус и применительно к своей плате смотрите входное питание и где оно теряется.
А можно у Вас попросить схему?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Если это ко мне вопрос - то не по адресу. За схемой на этот аппарат в тех. поддержку Асуса. Вдруг у них сегодня день благотворительности?
На данном этапе схема не нужна особо. И без нее можно проверить:
- доходит ли +19в до импульсных стабилизаторов
- вырабатываются ли дежурные напряжения (достаточно даташита на контроллер)
- условия запуска (не раз копипастили на форуме)
Погуглил импульсные стабилизаторы. Не понял. Можно своими словами?
По плате - 19 вольт идут до APM4835GM, что возле батареи. Дальше теряются.
upd.: Идут до MB39A132.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Своими словами при такой постановке вопроса - не смогу.
Хоть ознакомьтесь:
vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340&hilit=%2A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0...
vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=19245&hilit=%2A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0...
Возьмите любую схему на современный ноутбук, посмотрите, как он устроен и кто за что отвечает.
Нашёл куски схем от разных асусов. Так и не понял. После MB39A132 (чарджер), идёт дежурка. Её найти не могу. И за что отвечает AP4835GM, что стоит возле выхода на батарею?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Если погадать, то за отключение выхода батареи при подключенном заряднике.
А не так много на плате импульсных источников питания, чтоб не найти.
Находим все, переписываем названия ШИМов, гуглим даташит. В документации часто присутствует информация о целевом назначении микросхемы.
Несколько таких ноутбуков - и глаза сами будут находить на плате то, что надо.
По ссылке, как я понял не ходили. Или не прочитали. Много текста, согласен. Но это малая часть того, что должны знать наизусть.
UPD: На форуме лежит схема - rom.by/files/asus_k40ab_rev_r1.3_sch_0.pdf
Для начала вполне подойдет разобраться, где теряется входное питание, схемные решения часто повторяются на разных платах одного производителя.
Тут Вам и MB39A132, и AP4835.
Начал отчерчивать схему включения. Выпаял, проверил транзисторы, рабочие. Начал дальше отслеживать, заметил подозрительную резисторную сборку с цифрой 104. Отгнили 3 контакта, теперь восстанавливать.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
