Доброго времени суток
Поделитесь дампом биоса на ECS H81H3-M4 (V1.0A)
Дефект - без памяти, пищит на отсутствия ОЗУ. Если память вставить - работает пару сек и ребутирся, при этом картинки нет. Скорее всего стоит на каком то посте. PCI на этой плате нет по этому определить на каком нет возможности.
Заранее благодарен за любую помощь!
H81H3-M4_V1.0A_0630.rar
igils спасибо за дамп.
Плата восстановлена
Присоединяюсь к автору темы в благодарностях igils. У моего экземплярчика были и такие же глюки, как описано выше, и несколько других, мама стартовала, но после сохранения настроек биоса через раз приходилось выключать и включать кнопкой, чтобы загрузка пошла, то не хотела запускаться с 2 планками памяти, то по 1 в разные слоты переставлял, не реагировала на резет, прошивка дампом устранила все)
Сергей, спасибо за образ BIOS!
Принесли такое чудо на ремонт, после прошивки предоставленным
Вами дампом заработало!
По ссылке можно скачать только через соцсети. А что делать если вас нет в соцсетях?
Добавьте вложением, если не сложно.
Если не умеете читать, то это ваши проблемы
Не все хотят регистрироваться в соцсетях и сливать добровольно информацию о себе. Я один из них.
Моя просьба остается в силе. Спасибо.
Вы явно один из людей, которые не умеют читать и думать
maco, отвечу вам тем же. Вы явно один из людей, которые не умеют общаться без оскорблений.
Вместо того, чтобы сказать о невнимательности, вы оскорбляете и провоцируете на срач. Это неправильный подход.
Выкладываю во вложении:
