Всем доброго времени.
Не стартует материнка.
Кулер крутится,
напряжения на памяти соответствуют номиналу,
напряжение на PW_RST 1,47V
напряжение на PW_ON 5V
очень сильно греется клокер ics 951418cglf(палец не держит).
Полагаю что клокер под замену,
подойдет ли с другой платы, внешне похожий но с другими цифрами?
Что ещё стоит посмотреть померять?
Все перестала включаться вообще,
дежурка в норме,
напряжения на кнопках reset и кнопке on такие же как и выще.
HELP
Плата снова стала включаться, но без старта.
Ещё кстати у мосфетов которые стоят на фазах питания процессора на истоках 0 вольт относительно земли.
Я так понимаю так быть не должно? Потенциал всегда на истоке должен быть не так ли?
Диоксид, почитайте про многофазные импульсные источники питания.
Почитать что то конкретное? Гугль при запросе "многофазные импульсные источники питания" ничего доброго не выдал
только злые книжки?
...ложки нет
Подскажите пожалуйста почему может не быть "реакции" на удерживание кнопки включения?
Т.е при замыкании вентилятор стартует, а при дальнейшем удержании плата не выключается.
ну, если вместо диагностики предпочитаете гадания, то мне вот цыганка тут подсказывает, шо какой-то SB600 с тёмной кармой там
...сойдёт?))
...ложки нет
Предположения что мост вылетел?
предположения обычно строятся на каких-то обоснованных данных, т.е. предположение≠гадание.
...ложки нет
Ну копать то в какую сторону хоть?
Напряжения на PS_ON в норме +5в,
а вот насчет PS_RESET +3,3в я не уверен, верное ли оно.
Кстати так же на плате был обнаружен чип рядом с COM выводом на плате,
контроллер уровней напряжений на COM порте-очень сильно грелся.
Убрал его.
