Материнская плата Asrock Z68M/USB3. Не реагирует на кнопку включения.
На кнопке 3,4В присутствуют.
Пост-карта в PCI слоте показывает отсутствие дежурного напряжения.
Тактильно обнаружена слегка греящаяся микросхема EtronTech EJ168A (Контроллер USB3.0) при включенном блоке питания (подаче дежурных 5В). При контрольной проверке лабораторником (подаче 5В на основной разъем питания, в дежурку) ток потребления был 0,8А, и микросхема контроллера USB калилась.
Контроллер снял с платы. Результат - ток по дежурке стал всего 0,02А, но на пост-карте все равно лампа дежурки не загорелась.
Поменял мульт Nuvoton NCT6776F на аналогичный, с донора. Результат не изменился.
На кнопку включения по прежнему не реагирует.
Принудительный старт не при вел к запуску мамки. Посткодов нет. Посткарта сигнализирует о Ресете.
В дежурке на A14 PCI - 0,52В.
Что посоветуете посмотреть?
Отделено отсюда.
3,3В дежурки, непоступающей на А14 нашел. Нашел полевичек с маркировкой N1A4. Р-канальный. На стоке у него 2,3В со стабилизатора 1117. На затворе 5В. На истоке были те самые 0,52В, что отслеживались на А14.
Полевик снял, проверил - нормальный.
Закоротил его сток-исток (фото). Дежурка появилась. Плата начала стартовать с кнопки. Но Ресет залипший остался. И пост-карта показывает отсутствик клока.
Не есть гуд. И не со стабилизатора приходит, а и на стабилизатор, и на сток данного транзистора с блока питания (5VSB), наверное?
Блин! Sorry. Видимо совсем закопался. Сток и исток попутал :/ каша...
Короче. Исправляюсь (чтоб не править предыдущее сообщение в назидание себе )
На истоке 3,3В со стабилизатора 1117. Прозванивал.
На стоке были 0,52В которые наблюдались на А14.
Закоротил сток-исток. Ну а дальше - все, как описал.
Плата включается, посткодов нет. А15 - 0В. Клок на посткарте не индицируется.
gitas, закоротили, ну и? Не греется ничего? Ни стаб, ни потребитель? Не верю что-то, учитывая, что
как-то странно получается, исправный полевик как-то умудрялся так высаживать напряжение.
Не греется ничего. Факт.
Полевик проверял в китайском транзистор-тестере. Показал, что это полевик Р-канальный (по маркировке я не стал искать его тип, а просто проверил в тестере).
Промерял сопротивления. Исток/земля 473Ом, Сток/земля 0,6кОм. Затвор/земля 7,4кОм.
Может тестер если только ошибся с определением. Маркировка N1A4 на транзисторе. Корпус вроде sot-23.
Ну, значит, фантастика.
Этот транзистор стоит в цепи дежурки. А трупика, греющегося в дежурке я выжег лабораторником, потом снял.
Буду искать... действительно, должен же быть кто-то, сажающий напругу, при условии живого полевика.
Вдруг какая мелочевка. Попробую с пристрастием все досмотреть.
Обычно коммутируются оба дежурных источника.
maco, если что, под фантастикой понимал изложенное выше, а не DEEP_S5, про который в курсе и смотрю на пример реализации![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
