Материнка Gigabyte GA-G31M-ES2L не видит SATA
Принесли после грозы, с проблемой не определяет HDD и DVD-ROM.
На чипе LAN (RTL8111C) - скол и соответственно калится - выпаял, заменить пока не чем.
BIOS прошил. Но SATA так и не определяется, по логике помер контролер SATA в южном мосту (NH82801GB).
Поменял южник с донора, но ничего не изменилось. Все остальное работает, а SATA - нет.
На форуме вычитал похожую ситуацию, в посте решилось заменой резистора по линии VccSATAPLL южного моста.
Пробежался по всем резисторам вокруг южного, но ничего аномального не нашел. Не могу найти куда эта линия выходит с южного.
Возможно кто то встречался с подобной проблемой, или посоветуйте куда рыть дальше.
Отделено сюда.
Поискать плату писиай сата.
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Раз было тоже sata не работали, так оказался клокер виноват, тюкнуло его так, что SATA_CLK отвалились, и усе, а все остальное работает:) Было это правда в ноуте, и мост был ICH9M, но принцип тот же.
Кстати, клокер и сеточку тую почившую тактировал, так что если поставить новый чип сетевой, есть вероятность, что он тоже не заработал бы.
