Здравствуйте Господа форумчане!
Проблема с мамой ASUS A7N8X = не запускается, БИОС вообще молчит - абсолютно никаких звуков, северный мост и проц холодные, южный мост сильно греется.
На ресете 3,7 В, на нажатие кнопки ресет мама не реагирует, на нажатие стартовой кнопки тоже. Ввиду того, что бл пит не запускается ( нет 0 на PWR-ON при нажатии стартовой кнопки запуска), я соединил зеленый провод бл пит с землей (прямо запаял на маме), чтобы как-то смотреть напряжения.
Напряжения на разъеме бл пит - в норме, включая сигнал PWR-GOOD.
С мамы все снято, за исключением памяти и проца.
Что с этой мамой - какие ваши предположения?
Я бы хотел проверить все напряжения на проце и других элементах мамы, но не нашел схемы и даташита на эту маму ( в том числе и на сайте асус) - может кто-то знает, откуда можно скачать карту типовых напряжений на маме? По-моему эта мама абсолютно типичная.
У меня есть только китайский цифровой тестер. Осцилла нет. Акк в норме ( 2,92 В).
Перенес в Песочницу.
думаю, торпеде чужды подобные понятия... он до сих пор не понимает очевидного... пусть этот трупик пользует для тренировок по-полной... ещё можно потренькатся чо-ньть повыпаивать... и наконец проверить дальность полёта фанеры над парижем...
...ложки нет
А ради приобретения опыта - мост перепаять? Милое дело: маленький мост, свинец, плата, которую не жалко, если что и в мусор отправить - самое то потренироваться.
Что еще нужно вынесения диагноза, если мост греется в дежурке (даже с радиатором)?
То есть вы (Ромбовод) считаете, что ЮМ сгорел полностью? Это надо еще доказать. Я измерил сопротивление на землю всех 4-х USB. Средние 2 контакта= 550 ом, 4-й (дальний от земли) = 10 ом. Это что КЗ? Вроде бы нет. Значит коротыш по USB (как причина горения ЮМ) отпадает. Остается неисправность маленьких фетов вокруг ЮМ. Если ЮМ греется даже только от дежурки, то где-то на его пинах должно быть 3,3 В с током около 1 А. (иначе - откуда же тепло берется?). Интересно, что в спецификациях на 5VSB питание указано, что у него ток 10 ma (?). Там много маленьких фетов вокруг ЮМ ( размером 2х4 мм), ни одного горячего из них нет (при подаче только дежурки). И не должно быть грячего фета - так как падение напряжения имеет место только на БИС ЮМ ( отсюда и ее нагрев). Эти феты и должны быть холодные. Буду искать пробитый среди них. До сих пор не могу идентифицировать какой тип БИС является ЮМ. На плате обозначения типа БИС нет - только U26 ( а что это - вопрос). Может это Intel82801E, а может что-то другое. Если это Intel82801E, то предложенные AB14 и E23 не подходят, так как это PDD[14] и LANO_TXD[2] соответственно. То есть это какие-то разряды данных, но не питание. Там питание Vcc1_8 и Vсс3_3 (таких пинов там много) (но к ним не подобраться). Если увижу, что на Vcc1_8 висит 3,3 В - то мост сгорел.
P.S. Спасибо за продление жизни посредством смеха.
такую торпеду прям залакировать и в сервант... широкоформатные перфокарты использует... редкость... жаль, всё равно не помогают...
...ложки нет
Сказочнику: за "идиота" вы ответите - (пошлю скриншот вашего ответа в администрацию сайта!)
Высылайте - я не против.
фотофиниш прям
...интересно потом почитать, особенно с адресатом, куда пошлёт он, видимо, даже это не в состоянии осознать... и смешно и... даже жалко как-то...
...ложки нет
Уже послал - админу и в книгу жалоб - можете сами посмотреть. Реакция будет - не сомневайтесь. Юзеры на форуме должны вести себя корректно. В 19 веке я бы вас вызвал на дуэль. Вас админ накажет за оскорбление меня.
user789, вот объясните, как maco сможет сам себя наказать? вот даже интересно... и ещё интереснее, за что? на верный диагноз обижаться нет смысла, лучше попытаться вылечиться, чем культивировать болячку
...ложки нет
