Зависла картинка на мониторе, можно сказать в простое (был открыт браузер и прога IDEшка одна) и все... больше изображение не появлялось. Естественно все скажут: "Да это же видюха сдохла". Нет, на другом компе видюха работает.
Основные особенности:
1. Визуально все в норме.
2. Биосы сбрасывал/доставал/вставлял/стирал ластиками все по отдельности. В другой слот PCI-e вставлял. Блок питания другой ставил.
3. Спикер подключен, но он молчит (мэйби спалил, когда доставал и паял с другого компа, т.к в моем системнике его нет)
4. Когда все подключено, материнка запускается (веники, кулера, проц/северный/южный мост греется), но кулер на видеокарте только слегка дергается в начале запуска, дальше естественно не раскручивается.
5. Полевые мосфеты возле проца прозвонил, вроде целые, сопотивление не 0. Хотя, если бы один из них сгорел - мать бы вообще не запустилась. Мерял между истоком и затвором, т.к между истоком и стоком может показать КЗ, если заряжен внутренний конденсатор. Мосфеты возле северного и южного моста впоряде (сопротивление != 0).
6. Еще есть 2 бага: 1) если подключен cd-rom (питание+передача данных IDE) и нажимаю на кнопку открыть cd-rom, то он открывается только на половину и через секунду закрывается (lol). В то время, если оставить только кабель питания, то открывается по дефолту.
2) Комп перестал выключаться зажатием кнопки Power (на 5-10 сек), хотя до этого так можно было сделать, если комп зависал и Reset не срабатывал.
Какие ещё цепи можно прозвонить/проверить? Желательно с конкретной последовательностью действий и ожидаемым результатом...
Перенес в Песочницу.
И не стоит называть емкость затвор-исток, например, внутренним конденсатором. Я уже не говорю о том, что убедиться в "закрытости" транзистора очень легко.
В остальном никто не мешает провести адекватную диагностику по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате.
На Resete 3.3v. На А15 - 0v
Q36 (Q84) - 3.0v в дежурке.
На мосфетах (k3918) возле Южного моста: на одном 4v, на втором 7.20v. Возле северного тоже самое (сильно греется).
На USB - 5v
RTL8111B - сильно греется в дежурке (конечно, скажут выпаять)
Но меня интересует, что именно подает напрягу на Lan-чип, из-за чего он выходит из строя. И почему он блочит всю остальную загрузку PCI-E слотов? Если, конечно, дело в нем.
З.Ы. Хотя у меня давно уже не работает встроенная Lan и я пользовался внешней Lan через PCI. Так, что это чип мог уже давно так жестко греться, не влияя на работу...
Некоторые стабилизаторы и коммутаторы вообще не указаны.
Q36(813256) не могу найти даташит, но если следовать логике, то Gate - 2.1v, Drain - 3.3v, Source - 5.1v.
Южный мост k3918(нижний, если так можно назвать): Gate - 5.3v, Drain - 3.3v, Source - 1.2v. k3918(верхний): Gate - 7.1v, Drain - 1.2v, Source - 0v.
Северный мост - на двух мосфетах - такие же значения (вроде же понятно написано - это значит смотрим выше).
3310gh: Gate - 11.2v, Drain - 6.6v, Source - 12v.
EH18a: Ground - 0, Out - 1.2v , In - 5v.
6545: BOOT - 12v, UGATE - 5.5v, GND - 0, LGATE/OCSET - 6.7 , VCC -12v ,FB - 0.6v , COMP/SD - 1.8v, PHASE - 1.2.
* - "стабильное"
CT08: 1A - (от *0.3v до 1.2v), 1B - (от 1,1v до *3.3v) , 1Y - 0, 2A - (от *0.3v до 1.8v), 2B - (от 1,2v до *3.3v),2Y - 0, GND - 0, 3Y - 0, 3A - 0, 3B - 0, 4Y - 0, 4A - 0, 4B - 0, VCC - 3.3v.
BAR (SOT): Base - 2.7v, Collector - 1.4v, Emitter - 3.3v.
BCP69: Base - 0.05v, Collector - 0.05v, Emitter - 3.3v.
CSI 93c46: DI - 2.1v, CS - 0, SK - 3.3v, DO - 0, GRN - 0, ORG - 3.3v, NC - 0, VCC - 3.3v.
2. ISL6545 на этой матплате 3 штуки, по значениям угадать можно, но опять же - зачем?
Мне не сложно повторить:
Мне проще было бы: Ворота/Стося/Ися
Зачем угадывать? Если все замеры были произведены ниже северного моста...
Если это как-то поможет решить вопрос, то выше северного моста:
Нижнее плечо: На всех 4835n - Ися: 0, Ворота: 10.7v, Стося: 1.16v, кроме пары крайних в углу: Ися: 0, Ворота: 0v, Стося: 1.13v
Верхнее плечо: На всех 4744n - Ися: 1.1, Ворота: 2.3v, Стося: 12.3v, кроме крайнего в углу: Ися: 1.12, Ворота: 1.13v, Стося: 12.3v
R50 (l0831): На всех 1.13v
1R2(l0829): возле фаз питания на одном 12.3v, на втором 3.3v
2R0(l0827): Возле северного моста 1.13v
На DDR2 по центру 1.92v (хоть там 1.8v по дефолту) - известный баг этих материнок.
ШИМ(LM324): Стося(1): 1.11v, Ися(2,3): 0.56v, VCC: 12.3v, Стося(5,6): 1.11v, Ися(7): 1.14v, Ися(8): 0, Стося(9,10): 1.1v, Земелька: 0, Стося(12,13): 0, Ися(14): 0.
Традиционное:
P.S. Спасибо за продление жизни посредством смеха.
Все же аналитика хромает...
Действительно, очень тяжелый случай. Все же аналитика хромает...
А основные не устраивают? Все же аналитика хромает... все дальше в дебри. Как будто это на что-то повлияет, когда даже по тому, что уже есть - нету абсолютно никаких предположений.
Понимаю, вообще-вообще. Ну, что же еще чуть-чуть пищи подкину...
Возле питания: 1R2 - 5.1v, 2R0 - 1.9v.
k3918 (возле IDE): "Q433" и "Q329" Ворота: 11.3v, Стося: 1.9v, Ися: 1.9v.
k3918 (возле питания): "Q26" Ворота: 7.2v, Стося: 1.8v, Ися: 0v., "Q25" Ворота: 6.1v, Стося: 5.1v, Ися: 1.8v., "Q37" Ворота: 12.3v, Стося: 5.1v, Ися: 5.1v.
Q62(1117 811716) База: 1.2v, Коля: 2.5v, Эммастоун: 5.1v.
Измерьте напряжение на выводе LRESET# MIO (68-ой вывод).
IT8718F-s
Почему все дружно решили мерять не по даташиту... Есть ссылка?
PWROK1 (32): до 4.5v
PCIRST3# (34): 1.13v
LRESET# (37): 1.13v
COPEN# (68): 3.9v
