Здравствуйте. Требуется помощь с ремонтом материнской платы MSI MS-7177 (915GM6-L)
КЗ по 3.3В и 5В, 12В отсутствует(запитывал от лабораторника-лишнего не потребляет)
на кнопке вкл 5В
на ресете 1,7В
Без процессора на катушках возле сокета:
R60(1)-1,7В ; обратно прыгает от 0,14В до 6,5В
R60(2)-1,2В ; обратно прыгает от 0,14В до 6,5В
R60(3)-0В ; обратно прыгает от 0,14В до 6,5В (в цепи с ней расположены 3 мосфета-выпаяны\проверены-исправны остальные еще не смотрел)
С процессором:
R60(1)-0В ; обратно 7В
R60(2)-0В ; обратно 7В
R60(3)-0В ; обратно 7В
Посткарта говорит(no code-reset)-отвал сокета
На батарейке БИОС 3В(не падает)
Процессор исправен, ОЗУ исправно
Южник и северный слабо греются, процессор нагревается быстро
Все конденсаторы выпаяны/проверены(кз нет, обрывов нет)/установлены
БП исправен, USB не коротят.
Прошу помощи у уважаемых мастеров. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
P.S. sSpec используемого процессора тоже неплохо было бы указывать.
Что при включении от блока питания ?Залип ли reset ?
Извиняюсь
-учусь
Имелось ввиду замеры напряжений на катушках , меняя щупы.
sSpeс: SL9C6
Знаний маловато конечно - возможно рано полез. В целом и материнка эта не нужна-взята для обучения.
Если есть вариант , ткните куда дальше смотреть.
При включении от БП reset залип насколько понимаю, тк посткарта говорит no code, затем reset
сигнал RST# залипший напряжение 0,01V
при подаче напряжения на ножку RST 3,3V потребление 40-50mA
Да , на А15.... Тогда как диагностировать по какой причине произошло "залипание"?
Читайте чужие комментарии, думайте
После того, как подумаете, проведите адекватную диагностику, по ее результатам еще раз подумайте
Если понимать это как "при подаче напряжения 3,3 В на вывод A15 PCI", то я сочувствую матплате - "ремонтники", которые не думают перед тем, как что-то сделать, могут замучить "птичку" насмерть lol
меня тоже критиковал maco "при подаче напряжения 3,3 В на вывод....
, но я хоть знал - что должно было изменится ...
To OWL
А что хотели сделать Вы - таким действием на A15 PCI ???
Ну , я бы взял схему elektrotanya.com/msi_ms-7177_rev_21_sch.pdf/download.html
И хотя бы посмотрел , откудова и куда идет этот сигнал - кто его формирует , и кто "получатели" ...
Да , и подумать - не запрещается !
Людей, которые не думают до выполнения действия, сначала стоит покритиковать
. А над людьми, которые рекомендуют заведомо опасное действие, стоит поиздеваться или что-нибудь в том же духе
Над Orest'ом я как раз издевался
