Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста отремонтировать материнскую плату Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT Rev 1.02G (asus.com/ua/Motherboards/P5G41TM_LX/gallery/)или определится с целесообразностью ремонта.
Вобщем материнская плата стартует, на post плате начинают бежать коды, потом на секунду замирает код 98 98 (на доли секунд можно увидеть 9b 9b), после всё тухнет и потом материнская плата сама запускается, но при этом на post плату выдаёт код 00 00 и всё. Кулера крутятся, всё нормально, но на мониторе ничего не происходит, ни при включении, ни после самозапуска. К сожалению бипера на материнской плате нету, поэтому никаких сигналов услышать не могу.
Померил напряжения на слоте памяти VDD-1.24v, VDDSPD-3.35v, VREF-0.63v, VTT-0.48v. Как я понимаю все напряжения кроме VDDSPD занижены немного, может в этом причина, если да, то как найти испорченный элемент, если нет, то подскажите направления поиска неисправности.
Зарание всем благодарен за помощь и участие.
Покапался, почитал, завтра попробую пару вещей. Сначала на ёмкости параллельно подкину свежие и с ШИМ-кой покапаюсь, той что возле IDE разъёма. Может с обвязкой туговато, лучшеб конечно заменить её.
Напряжение питания памяти на подобных матплатах от Asus регулируется программно. Если хочется получить адекватное значение без программной регулировки, то отслеживайте ООС и корректируйте.
ну и что получилось у вас её сделать?
Неа, пару дней помучал и никак. Клиент забрал, понёс куда-то ещё. Последнее что слышал, то её так и не запустили.
