Привет!
Есть мат плата для ПК с ДДР2 памятью поддерживает до 16 гб озу и работает на чипсете P45 на ИНТЕЛ(не АМД).
Встал вопрос установить больше памяти до 16гб но не хватает слотов ДИММ .В китайском магазине 4гб плашек нет но валом 2гб.
Хочу Всю ДДР память посадить на удлинитель шлейф и сделать из 4 слотов 6 и даже 8.
Я просто хочу в один ДИММ А1 установит сразу 2 плашки по 2гб.
Для этого нужен такой Переходник но на 2 выхода
aliexpress.ru/item/32232981291.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.453732262DNY...
Кто поможет Найти шлейфовую версию или может спаять самому?
Давайте посмотрим ДАТА ШИТ на ОЗУ и распайку по питанию .
Веть Бывают МАТ платы на 6 и даже 8 слотов ДИММ. ТАК почему бы Не расширить их Переходниками?
Вся причина что 4 ГБ озу НЕТУ в природе(или они стоят под 3 тыс рублей что не рентабельно) для ИНТЕЛА но полно для АМД. Проще и дешевле купить Удлинитель двойник.
Думаю в ДИММ А1 РАЗДВОИТЕЛЕ будет2 планки по 2гб= в сумме все 4гб увидит операц система(или я КРУПНО ОШИБАЮСЬ)???
Перенес в Песочницу.
Сам подумай. Из 2 Слотов ДДР3 сделать 4 . Дополнительные модули будут в отсеке для ДВД рома.
В принципе , на Шлейфе от Иде Диска припаяться к ДИММ слоту и проверить- и станет Ясно.
Потом весь Али експресс и Ибей с Алибабой будет такими Переходниками забит.
А начало Идеи положено ТУТ.
Смейся над моими Четверниками и Двойниками для ДДР2 и ДДР3
Для ВИДЕОКАРТ четверники уже есть. К 1 Слоту пки-е 1х сразу 4 видеокарты цепляют.
aliexpress.ru/item/32823119209.html?spm=a2g0o.detail.1000013.5.4ac97bf9xsL...
Но у ДДР-ОЗУ совсем другая схема питания и разводки. Сама Материнская плата и корпуса для не дают Производителям расширить мат плату до 8 и даже 16 слотов по 1 гб в каждом - это нарушит весь гост и вообще материнка просто не влезет в комп- и это будет не домашняя сборка а колхозная.
Радости нет конца.
Я уже обрадовался что по гугл картинкам нашел Утроитель ДДР памяти!
Но к сожалению эта плата всего лиш для ФАЙЛА подкачки на ддр памяти .
Разработанная Гигабайтом в 2004 году
hwp.ru/articles/Gigabyte_I-RAM_%28GC-RAMDISK_1.3%29:_chtobi_kompyuter_bols...
Такими темпами автор через пару дней до memory boards докопается и опять разочаруется.
Но в деле удлинения памяти автор пока выглядит первопроходцем .
В любом случае нужно делать прототип тестовый.
А уже потом отправлять платы на Штамповку для массового производства.
Аккуратненько шлейфом припаяться к слотам тонкими проводками -- а там видно будет.
Если заработает то с 1000 проданых плат тысяч 300 рубасов смогу заработать.
Главное чтобы биос мат платы понял что в ней не 4 дим слота а 8 слотов.Просто интересно что напишет Аида64.как она будет распозновать модули.
Переходники бывают. Я почитал википедию и там Чипсет П45 поддерживает и ддр3 и ддр2 на сокете 775.
Разница лиш в Подаче питания на ОЗУ.
переходник с ДДР1 на ДДР2 от гигабайта существует в природе ,но с доработкой по питанию и только на те Чипеты которые поддерживают ДДР2
overclockers.ru/hardnews/show/19786/Gigabyte_predstavlyaet_perehodnik_DDR-...
есть даже на 8 гб
alancomputech.com/ibm-8gb-interposer-with-8gb-ddr2-module-45d1254-8gb-memo...
А так же есть переходник с Ноутбучной ддр2 на пк версию.
aziada.ru/products/perekhodnik-dlya-operativnoi-pamyati-ddr2-sodimm-dimm-2...
Вот до чего людей самоизоляция доводит...
А кому счас легко...
Хотя при изначально мусорной теме это не удивительно.
будет пруфф и если все получится,то минусы будут в твою сторону сыпать.\да где то я не прав, но вопрос уже поднят!
У 1000 людей появится возможность с 2 слотов димм делать 4.
