Хочу попробовать переделать мать A-Trend 7100M (LX чипсет) для поддержки FSB 100 МГц путем замены существующей микросхемы частотного генератора W48S87-04H на W48S101-04H. В связи с этим вопрос:
Была такая мать Abit LX6 на LX-ом чипсете поддерживающая FSB 100МГц. Хотелось бы узнать какая микросхема стоит там.
во первых аналогичны ли они по разводке и по записи конфигурационных байтов? и есть ли в биосе выборка частот?
или тупо по апаратными сигналами?
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Задайте себе вопрос, много-ли устройств будут работать на шине PCI, разогнанной до 50 MHz. Уже при разгоне до 75 (37.5 на PCI) не работают SCSI контроллеры от ADAPTEC. При 83 (41.5 на PCI) добится стабильной работы трудно. IMHO на 100 можно в лучшем случае продемонстрировать что система стартует, но работать не получится...
IMHO, а что нельзя делитель увеличить?
если канешно знать как послать нужные биты в клокер.... наверно мона свободно!... а стандартными средствами чипсета - не думаю...
"А нас-рать!" ) (с)
Я не собираюсь ставить 101 на место 87. А хочу отпаять 87, а 101 на отдельной платке проводами присоединить на соответствующие контактные площадки от 87.
Проблема будет с отпайкой 87 от матери.
У обеих микросхем установки передаются по I2C.
Может, придется БИОС поковырять для изменения установок посылаемых по I2С. А может потребуется только подкорректировать отображение частот в биоссетап (табличку в смысле).
Я не собираюсь ставить 101 на место 87. А хочу отпаять 87, а 101 на отдельной платке проводами присоединить на соответствующие контактные площадки от 87. я думаю мона найти аналогичную и по разводке.... но надо хорошо искать!
на пяльной станции т.е. с возможностю "отката"
брат!!! ты знаешь регистр i2c? помоги!!! мне на ВХ нуна очень!
Еще одна проблема может возникнуть - будет сложно достать w48s101-04h.
поспрашивай у ремонтников... Уфы или здешних
вобще ты прав реализовать мона... но предупреждаю очень все чщательно проверь...! я сам на подобных граблях споткнулся!
"А нас-рать!" ) (с)
24 Окт 2003 - 22:09 Unknown BIOS
У фирмы, что производит 87 и 101 подобных 87 по разводке микросхем нет, а у других думаю искать нет смысла.
Не знаю Я пока. Смотреть надо. Биос ковырять может придется, тогда посмотрим. Благо можно инфу найти по интеловским чипсетам.
Привет. Мне что-то подсказывает что делитель на PCI это приблуда генератора. AGP делит чипсет (наверное что-то в биосе поправить). Будучи лохом в теории работы контроллера памяти северного моста подозреваю что биос надо будет править по серьезному чтобы память на 100 работала.
AGP действительно делит, точнее для LX не делит чипсет и тут правкой БИОСа никак не изменить этого прискорбного факта. А делитель на PCI теоретически можно изменить с 2 на 3, насколько это реализуемо на практике, я не знаю...
Насколько я помню, LX по AGP может рботать в 2х режимах - х1 и х2, т.е. во 2м случае он даже умножает FSB. По крайней мере мне такое встречалось на Intel AL440LX
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
BX тоже так делает. Только при FSB < 100MHz он его умножает на 2 и все (как и LX) а при FSB >= 100MHz он ее сперва уменьшает в 1.5 раза и только потом умножает на 2. Ибо в спецификации AGP сказано, что удваивается в 2х режиме не FSB а 66 MHz
26 Окт 2003 - 14:15 Unknown BIOS
Почти нашел: ics9248-84. на www.icst.com. Только там pdf на него нет!!!
Там написано для LX, FSB 100MHz.
Цитирую: "9248-84 LX single clock, supports 60 - 112MHz"
Народ, где можно на нее даташит найти.
Накройняк нашел 9248-114, но он для AMD шных процов K7. По разводке похож.
И еще пните в направлении хорошего сайта по технике пайки.
За подробностями имеет смысл сходить на intel.com там это будет воригинале, в не в м оем пересказе...
26 Окт 2003 - 18:55 Unknown BIOS
Насчет AGP.
В документации по 82433LX (440LX_up.pdf не помню где брал) нашел вот это:
и это:
Как Я понял сигнал AGPHCLK идет напрямую от 40-й ножки ТГИ. И на пути нет никаких делителей. Т.е. частота AGP=FSB. Я надеюсь видеокарта выдержит 100МГц. 83МГц она выдерживает нормально.
Надеюсь чипсет тоже выдержит. На северный мост идет две частоты: FSB и PCI.
и
Чо-то я не пойму, это обсуждение теории или кто-то собрался всерьез перепаивать LX? Если для развития мозгов - то понимаю и поддреживаю. А вот перепаивать клокер, перешивать биос и т.д. лишь для того, чтобы получить новые проблемы, например, с памятью - это выше моего понимания. Тем более если учесть, что мать с BX на базере стоит, наверно, столько же, сколько клокер, но в отличие от последнего точно есть в наличии и будет работать с большей вероятностью, чем мутант-LX.
Чего только нет в Интернете? Чего надо, того и нет.
а если по ломовому поставить делитель напр. пополам... и сконфигурировать чипсет (протокол ПСИ) на работу в 50Мгц... а на видяхе клок-частота не используется там стоит(чеше всего) кварц... т.е. главное зделать чтобы мать "думала" что у нее ~60mhz
пси стандартрными способами... надо как "минимум" 41Мгц
я найду дома ссылку давал uncle_fedor там на усе ICSки... даташиты
zatras писал(-а):
я для теории... у меня и сабжа то нет....
"А нас-рать!" ) (с)
27 Окт 2003 - 21:42 Unknown BIOS
А старую куда девать. Все равно выкидывать. Так лучше Я ее спалю, хоть будет повод новую купить. А если получиться создать мутанта-LX, то буду его показывать знакомым. «Вот LX держит P3».
Зачем на 50МГц. 100 не выдержит ? А пропускная способность ?
83 же выдерживает. А PCI будет 33.
А тут Я не вкурил.
Нашел Я пока клокер ICS9248-81 (www.icst.ru) держит 133МГц и по разводке почти подходит, кроме ножек 15 и 44. 15-ая вроде не используется (см. рис. выше по теме), а вот с 44 проблема. Может 44-ю изолировать, а контакт-ю площадку соединить с 43 ? Нагрузочной способности 43-й хватит ?
А может есть краткая инфа на каждую микросхему, а то надоело все pdf-ки качать, чтоб только посмотреть что это за микросхема.
Ваш покорный слуга когда-то давно твикал перепайкой генераторов i430HX вплоть до 100-110MHz (110х5 = K6-2 550MHz, кстати - там SIMM-ы и не говорите, что это невозможно) - что уж "какие-то" 440LX. :P
Что же касается стабильности... Это - отдельный и не совсем относящийся к теме разговор.
"А нас-рать!" ) (с)
30 Июл 2004 - 01:42 Unknown BIOS
Ну вот эксперимент закончился неудачей.
Попробовал заменить на ics9248-39. Максимум, что удалось добиться - при старте периодический писк (ошибка ОЗУ). Все проверил: на выходе SDRAM(0:11) 1.1-1.4 В. Вроде нормально, при скважности =2 получим ~2.4 В лог. 1. Что ему еще нужно, непонятно.
:idea: На ics9248-39 есть интересный вход "Buffer IN" (15). Я так понял, что на него заводится сигнал от чипсета. И этот сигнал через буфер идет прямиком на выходы SDRAM(0:11). Я на него подал сигнал с 43 ноги (CPU_CLK1). Может в этом причина
"А нас-рать!" ) (с)
"А нас-рать!" ) (с)
Кто хочет, может посмотреть даташиты на 87 и 101 микросхему тут:
cyberpage.narod.ru/mb/w48s87.pdf
cyberpage.narod.ru/mb/w48s101.pdf
Они очень похожи по сигналам и их назначению.
Я не зря спросил про Abit. Возможно там все это уже реализовано.
Биос от моей матери тут: cyberpage.narod.ru/mb/7100v105.bin
"А нас-рать!" ) (с)
ого что если FSB=83 АГП=83
действительно на практике.... разве что Роман сможет!
"А нас-рать!" ) (с)
Можно поподробней с этого места?
Насчет AGP.
и это:
и
2rgt
Уже скачал спецификацию AGP 2.0, почитываю на досуге... Просто думал вы сможете это кратко рассказать, но, в принципе, уже это и не требуется.
"А нас-рать!" ) (с)
А тут Я не вкурил.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=4164#4164
"А нас-рать!" ) (с)
ну ессно это же сигнал для синхронизации Сдрамных сигналов с тактовой частотой!
"А нас-рать!" ) (с)
Так чтож не работает.
Вот схема соединения выходов микросхемы с контактными площадками на плате:
Может где ошибся
