Как Я понял сигнал AGPHCLK идет напрямую от 40-й ножки ТГИ. И на пути нет никаких делителей. Т.е. частота AGP=FSB. Я надеюсь видеокарта выдержит 100МГц. 83МГц она выдерживает нормально.
а если по ломовому поставить делитель напр. пополам... и сконфигурировать чипсет (протокол ПСИ) на работу в 50Мгц... а на видяхе клок-частота не используется там стоит(чеше всего) кварц... т.е. главное зделать чтобы мать "думала" что у нее ~60mhz
Надеюсь чипсет тоже выдержит. На северный мост идет две частоты: FSB и PCI.
пси стандартрными способами... надо как "минимум" 41Мгц
Почти нашел: ics9248-84. на www.icst.com. Только там pdf на него нет!!!
Там написано для LX, FSB 100MHz.
Цитирую: "9248-84 LX single clock, supports 60 - 112MHz"
я найду дома ссылку давал uncle_fedor там на усе ICSки... даташиты
zatras писал(-а):
Чо-то я не пойму, это обсуждение теории или кто-то собрался всерьез перепаивать LX? Если для развития мозгов - то понимаю и поддреживаю. А вот перепаивать клокер, перешивать биос и т.д. лишь для того, чтобы получить новые проблемы, например, с памятью - это выше моего понимания. Тем более если учесть, что мать с BX на базере стоит, наверно, столько же, сколько клокер, но в отличие от последнего точно есть в наличии и будет работать с большей вероятностью, чем мутант-LX
