Gigabyte GA-8IG1000MK-rev1.0 просажено +5 VSB
Приветствую всех.
Имеется такая вот матплата GA-8IG1000MK-rev1.0
Греется,но не сильно ЮМ
Прозвонил все USB относительно корпуса кз нет
Просажено +5 дежурка до 2,2v
Насколько я знаю ЮМ напрямую не питается от +5VSb
Нашёл стабилизатор APL1084
Отпаял его .Без него тоже +5 Vsb просажено до 2,2
Мультик холодный.
На Pwr-on никак не реагирует.
Что ещё может так сильно просаживать дежурку?
между PCI и AGP стоят транзисторы 3055,но APM ненаписано на них.Просто 3055 и вздутый кондёр 1000*6,3 около одного из транзисторов.
Но не думаю ,что это из за них.К +5Vsb никакого отношения (на мой взгляд) они не имеют)
Что самое интересное,на матери ничего не греется,но +5 Vsb просажено.
P.S:
блок питания используется нормальный .
Аватар пользователя Max
Коммутатор 5VDUAL гляньте, где близко к кз, по входу или выходу?
Аватар пользователя Root
Гляньте в округе W83301GR.
Аццкий ромбовод {:€
На фото совсем его не видно.
А вот импульсник между сокетом и слотами памяти наблюдаю, так вот не подается ли на него 5VDUAL?
