P31-DS3L
ga-p31-ds3l rev 1.0 сгорел мосфет вероятно при установке кулера
собственно такая ситуация приключилась
причин тому не знаю. по-этому и спрашиваю у вас. что именно вообще может быть причиной сего явления?
Перенес в Песочницу.
Платы GA-G31M-S2L и GA-P31-DS3L проблемы с USB controller
У меня есть вдух платы с проблемнии USB controllers.
Первая плата- GA-G31M-S2L. Проблем с ее такой: плата включается, стартует, установиться Вин- все хорошо. Но есть проблем с USB 2.0 контролер. Включал USB память но Вин показает как неизвестное устройство. Включал USB мышь- работает. Включал USB кардрейдер- тоже работает, но USBпамят не хочет. Если дисаблед USB 2.0 controller в БИОС и остать только USB 1.1, память работает. В БИОС режим я шил биос от USB память даже когда USB 2.0 controller включен.
Второя плата- GA-P31-DS3L .
Gigabyte GA-P31-DS3L висит на лого, не работает PS/2
Всем доброго времени суток. Я начинающий с ремонтом материнок но опыт с паяльником и приборами велик, занимаюсь мобилками лет 10, решил компьютерное железо подтянуть. Есть материнка Gigabyte GA-P31-DS3L. Включается, загораются и тухнут светодиоды на клаве, на экране появляется фирменное лого и на этом все. на клавиатуру не реагирует, NUM LOCK также не реагирует и так может работать пока не выключишь. Ничего не греется. С пост картой не могу разобраться, либо она чего не так либо я чего не так.
Gigabyte GA-P31-DS3L не стартует
Gigabyte GA-P31-DS3L нет вывода на монитор
два коротких сигнала и пост карте- 31h Test base and extended memory
Процессор и БП заведомо рабочие
Озу тестировал на другом компьютере, планки озу разные подкидывал, все равно не видит озу. Сброс биоса пробовал, не помогло.
Доброго времени суток. Отдали дохлую материнскую плату GA-P31-DS3L. При проверке выяснилось, что плата не стартует, напряжение 5.0V на кнопке есть. Стал проверять дальше, и выяснилась интересная вещь. На всех транзисторах напряжение 0.0V, за исключением Q65, который дико раскаляется. Если плата постоит порядка 10 минут с подключенным БП, то раскаляется южный мост. Куда копать?
Напряжения на Q65 отмечены на прикрепленной фотке.
GA-P31-DS3L залипший Reset
Gigabyte GA-P31-DS3l был взорвавшийся транзистор PA102FDG (управление оборотами кулера) рядом с разъемом SYS_FAN2, был заменен на 3310GH, но плата не стартует.. на посткарте показывает залипший ресет и нет клока.. напряжение на процессоре - 0 v.
измерения:
upd. добавил измерения на мосфетах в питания процессора..
Вопрос по GA-P31-DS3L
Привет всем!
Отдали материнку GA-P31-DS3L rev. 1.1 с "удачно" перешитым BIOS`ом.
Вообщем теперь она никак не запускается и не пищит в различных конфигурациях (бп, видеокарта, память, процессор... всё исправное). Обращения в флопику нет.
Что можно сделать в данной ситуации?
