Gigabyte GA-P31-DS3l был взорвавшийся транзистор PA102FDG (управление оборотами кулера) рядом с разъемом SYS_FAN2, был заменен на 3310GH, но плата не стартует.. на посткарте показывает залипший ресет и нет клока.. напряжение на процессоре - 0 v.
измерения:
K3918 - N канальный , а 3310GH - Р канальный так что замена некорректна. K3918 чаще ставят в питальнике проца и силовых узлах, а 3310GH в управлении пропеллером. Так что нет питания проца по вашему посту и нет клока - то разберайтесь с питальником проца и дайте больше данных для советов
находил здесь поиском по форуму, что в качестве регулятора оборотов кулера они взаимозаменяемы.. но вобщем только что заменил еще раз на K3918 как и изначально стоял..
добавил в первый пост измерения с мосфетов питания процессора..
Элемент в TO-252 рядом с СМ - маркировка и напряжения на выводах.
нет..
а вот там как раз K3918, измерения в картинке первого поста (обновил)..
maco : "Элемент в TO-252 рядом с СМ - маркировка и напряжения на выводах."
и сразу попал !
поменял 3918 который рядом с СМ стоял.. проверил по rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor этой методике, и мосфет был неисправным.. но с новым тоже не работает (его тоже проверял перед тем как поставить, он рабочий был).. напряжения остались те же что и были на старом..
Никто не мешает отследить систему управления
