HP-D2508
Брендовьій блок питания HP-D2508E0 03LF, проблемы с запуском
Есть системник от Fujitsu-Siemens, в нем стоит блок питания с маркировкой HP-D2508Е0 03LF. С єтим блоком комп не стартует. Отдельно блок также не запускается, нет дежурного напряжения, пока не нажата кнопка на блоке. Пока нажата кнопка дежурка появляется, а после отпускания и разряда конденсаторов пропадает (кнопка без фиксации, слаботочная). Также пока держишь кнопку можно запустить блок, напряжения вьідает без подозрительньіх отклонений. Зарисовал часть входной цепи, впервьіе с такой столкнулся. Могут бьіть ошибки и неточности в нарисованной схеме.
