Всех приветствую! Всех ромбоводов приветствую!
Блок InWin IW-ISP300A2-0, плата IW-ISP300AX-X, REVISION: 1.1 2004/01/09.
блок Inwin 300 на плате iw-isp300ax. Были напряжения занижены на выходе 12 вольт - 10 вольт, 5 вольт - 4 вольта. Проверил выпаивая все детали обвязки 17 ноги 6105 несколько раз, включая конденсаторы, все в норме ( где на схеме 2.4 килоома на самом деле должно и стоит 24к). Менял 6105 подозревая подбитость входа усилителя ошибки, тоже самое.
