Приветствую! Предупрежу сразу, что в ремонте бп практически 0, маюсь больше в/к и матплатами. Попался данный сабж, у бывшего владельца видюха коротнула в слоте пси-е (немыслимо как), бп ушел в защиту и больше не включался.
Разобрал - воняет гарью Первым делом проверил предохранитель, оказался в разрыве, заменен на исправный с донора. Подключаю бп - струйка дыма из под силовых транзисторов... Стояла парочка D209L, заменена на MJE13009. Так же подпалилось 3 резистора. Один на 1Ом был временно заменен перемычкой, остальные 2 обгорели что не видно маркировки.
Приветствую мастеров.
Попался блок Gembird на 450 Вт. Не сказал бы, что совсем никуда не годится. охлаждение 120 мм, собран вроде прилично, конденсаторы качественные, но тут (на форуме) их не очень любят.
Проблема. При попытке запуска, раздаются несколько писков-щелчков и всё. Признак того, что блок в защите. При этом напряжения по 12,5 и 3,3 не успевают подняться и до вольта. Смотрю на трансе раскачки импульсы по 7-8 вольт, появляются на 1 секунду потом пропадают. Выпаял ключи, проверил всё нормально, кондёры 10 мф/50 в, не высохли.
были при расмотрении обнаружены поврежденные транзисторы 13009 заменил .резисторы R8 и еще такойже не пропускали заменил.дежурка есть .проверил почти все что мог переставлял с рабочего не помогает я не особо разбираюсь только учусь может подскажете что делать
Перенес в Песочницу.
doomnik
принесли, открыл, взорваный диодный мост кондюк и MIP3E5SMY, поменял и не работает, нет старта, схемы не нашел уже не знаю куда лезть, опыта с блоками питания маловато,помогите решить задачу
Доброго времени суток, помогите пожалуйста запустить блок питания Power Master FA-5-2 ver3.2. переделал схему под регулируемый блок питания, и имея неосторожность при включении без изолирующего трансформатора, задел что то рукой и выжег всю силовую часть...заменил все на новое, но не могу запустить блок питания, дежурка +5 есть, питание ШИМ +22 В, каскад раскачки транцисторы новые...ключевые новые....но не запускается!!!!куда дальше копать???кстати,шим тоже новый... в схеме показаны изменения в штатном варианте...
Всех с наступившим НГ!
Схема БП на форуме имеется..
Достался с обугленным ДГС.
Поставил ДГС от Микролаба на 350 Вт. Включаться отказался. напряжение появляется на линиях и тишина.
Проверил диодные сборки - нормальные. Поменял ШИМ и транзисторы раскачки - эффекта нет, заменил супервизор - опять тишина.
Идей, увы, пока нет (разве что поставить другой супервизор). Может кто сталкивался с такой проблемой?
У меня сдох блок питания Power Man ISP300. Вроде в защиту не уходит, но и не запускается. Как все было. Я уехал на 3 дня забыл закрыть окна и тут морозы. Приехал включаю не включается. Светодиод на матери горит дежурка есть, Жмем на кнопку старта глухо не щелчка не чего. Диод на матери так и горит. Если контакты на разьеме замыкать тоже не чего не выходит. Подскажите что надо замерить или что сделать. Внешне блок без деффектов и даже без пыли))
doomnik
