Накануне попал в ремонт GRESSO ATX-450W. Вскрытие показало, что кто-то уже копался, причем очень не аккуратно. Ну 450 ваттами тут и не пахнет, но все же: входной мост 406, конденсаторы 470,0х200в, сила 13009, дежурка, наверное С5027 (ключ стоит С2625-???), основной транс 35, ШИМ SDC2921, на выходе две 2045 и 1602. Дежурки нет. Проверил все элементы дежурки - С2625 и С945 на "коротком", два сопротивления на обрыве (R4, R41) и D11 - пробит.
Здравствуйте.
В компьютере стоял БП "FSP HH-350 ATX (PF)" и во время работы отключился. Запаха горелого нет.
1. "Вздутых" конденсаторов нет.
2. Подключил лампу 75 Вт в разрыв фазы. При включении лампа на секунду засветилась и погасла. Следовательно, КЗ в высоковольтной части нет.
3. Проверил входной диодный мост и два транзистора (силовые, ключевые ?), которые рядом с большими входными конденсаторами (200 В, 680 мкФ). Целые.
4. Дежурное питание +5 В есть.
5. Транзисторы раскачки (945, около ШИМ) целые.
6. Проверил три диодные сборки (выпаивал) - работают.
Попал ко мне БП mini ITX 160W Inwin IP-AD160-2.
Всё довольно стандартно.
Микросхема ШИМ (PWM+PFC) CM6903AG та же самая CM6800, только уменьшено количество выводов. Частота 67.5 KHz.
Добрый день!
помогите починить БП. Такого рода мне редко что-то попадались. И я что-то застрял.
БП на 400Вт, внешне добротный, плата двухсторонняя, но плохо пропаянная (исправил где нашёл). Принесли с просьбой "просто конденсаторы перепаять, нам так сказали". Впухли 4 конденсатора 3300мкф 10В, 2 по 3.3В, 2 по 5В каналам. Заменил. Заменил заодно и 4.7мкф 50В в базах силовых транзисторов (2SC4140 парочка).
И не запускается. Дежурка есть, 5В. На входных электролитах 175В, 180В.
Добрый день.
Вот нашел у себя в закромах какой то БП, без верхней крышки. На плате написано LEC-027 REV 1.9
Шим at2005. Он же LPG899 и он же WT7520 dianyuan.com/bbs/u/28/1112672048.pdf.
Силовые ключи d304x.
близкая схема atxbp.narod.ru/images/2005.GIF
Лежал он у меня с заклинившим вентилятором - соответственно перегрев. Проверил конденсаторы на емкость и ESR, многие заменил. Но бп так же не работает, при замыкании зеленого провода появляется напряжение 2,5в на несколько секунд и все.
Доброго времени суток. Иеется такой блок но не работает. Сначала небыло дежурки - воткнул туда dm311 исправную- дежурка 5 вольт. Появилась - нагружал лампочкой - все нормально и стабильно.
PS_ON 4.5223 вольт.
При втыкании в сеть раздается щелчок (как я понял, заряжаются входые 1000-мкф емкости.) И идет тихий свист. При попытке замыкания ps-on свист изменяется на более высокий, но блок стартовать даже не пытается.
Здравствуйте!
Вот есть собственно данный блок питания, не запускается с нагрузкой, без нагрузки замыканием зеленого провода на землю запуск есть , при этом напряжения
+12v = 11.95
+5v =5.25
+3.3v=3.2
-12v =-11.04
Сначала думал что у блока были емкости высохшие но вскрытие показало что нет ни одной вспухшей и вытекшей, блок на вид добротный, потом начал смотреть в сторону
