Свист/гул/треск/рокот
При работе блока из него слышен свист, треск или рокот. Громкость и тональность звука могут меняться в зависимости от нагрузки. Источник данных звуков - силовой трансформатор или трансформатор источника дежурного напряжения. Треск также может появляться при пробое между силовыми транзисторами и радиатором, на котором они закреплены.
Схемы (ремонт) на БП FSP FX600 & HIPER HPU-4K580
В общем, столкнулся я с ремонтом БП, это подопытный кролик HIPER HPU-4K580-MU (редкостное Г..) и FSP EPSILON FX600-GLN (хороший вариант), проблема хипера это свист, проблема фсп тоже свист :), в итоге пришлось перерисовать куски те, что нужны были, а именно в хипере схема силовой части и APFC(корректор мощности), а в FSP схему дежурки, начну с приятного эт
Треск в БП Zippy HP2-6460P
Купил блок питания Zippy HP2-6460P из ремонта, при работе из БП слышен сухой густой треск. Что это может быть? Сдавать или не сдавать?
БП Zalman ZM300B-APS (шасси FSP300-60PLN) свист, рокот, уходит в защиту.
Пришел в ремонт БП Zalman ZM300B-APS (шасси FSP300-60PLN). блок питания однотактный.
1. Дежурка есть, свиста нет
2. При холостом запуске (зеленый на черный) выдает все напряжения. Есть свист/рокот трансформатора.
3.При запуске с нагрузкой уходит в защиту.
Проверил выходные диды Шотки все в порядке. Конденсаторы выходные Teapo вроде в порядке - пухлых нет. Большое подозрение что посох какой-то электролит, а вот где в первичке? вторичке? дежурке?
БП Power Supply ATX350W не запускается
БП вышеуказанный не запускается. В высоковольтной цепи - два транзистора E13009 и один 02n60b, кондеры по 680мкФ. Выходная часть - TL494 и микросхема TPS351.
Изначально было так: прогорела высоковольтная часть, сгорел транзистор 2N60B, R8 (51 Ом), R7 (0,2 ом), стабилитрон ZD1 (18в), Q1 KN2222. Остальное осталось жить, нашел такой же БП,снял с него эти детали поставил,также поменял транс Т3, включаю, но запуска нет, какой-то писк, дежурка появилась. Когда второй раз включил, то уже было не 5в, а 1,5, писк также остался, что можно сделать?
Переделанный БП на SG6105 свистит под нагрузкой (решено)
БП переделан на 12 вольт. после диодной сборки поставил вот что: дросель - кондёр 2200 - дросель - кондёр 2200 - дросель - кондёр 10000 - выход.
на каждом кондёре висят нагрузочные 220 ом.
проблема:
с нагрузкой 100 ватт стартует со свистом и просаженной напругой, на холостом стартует нормально, при добавлении ватт 50 работает нормально, при добавлении ещё ватт 50 может засвистеть и просадить напругу, а может и нет.
в чем может быть трабл?
расчётная мощя ватт 200-300
Power Supply MCS(JNC) SY-350ATX слегка "верещит"
Короче говоря , есть несколько блоков питания , одинаковых ( noname ) , работают вроде нормально , но есть одня проблемка . Когда в СDROMe вставлен диск , БП издаёт какой-то дополнительный шум , приглушённо верещит ( тарахтит ) ...
Это баг или он такой и есть , и можно это как-нибудь исправить ?
JNC 250W - свистит дежурка (Решено)
250 ватник JNC (и не совсем уж гамняно собран почему-то... китайцы почти все впаяли) ....
Глюк: насколько позволяет мой музыкальный ) слух - определил что вроде свистит-пищит-воет силовой транс.При включении кабеля 220V в блок (не стартуя - т.е. не замыкая PS.on и землю) - уже пищит.....
Включаем - работает.... напруги выдает .... Выключаем - секунд 2-4 затухающий нисходящий звуковой импульс..
Чего ждать, кто-нить встречался с подобным ?
Заранее спасибо....
ах да ... нагружаю винтом и сидюком...
