не стартует
не запускается БП Xilence 1000вт
Всем здравствуйте) Прошу помощи
БП Xilence XPXQ-1000.R4 (1000W) не стартует. Дежурка есть 5.1v, PS_ON 3.1v.
При замыкании ps_on на землю ничего не происходит
Хозяин сказал,что просто выключил компьютер, следующий раз он не запустился. Еще сказал, что перед поломкой выключали свет. В сеть БП думаю был включен, когда свет отключали.
Супервизор PS229
стоят две APW7073 и одна L6599AD
вообще очень сложный БП, очень много смд компонентов, дополнительных микросхем и т.д., сложнее обычных 400-500 ватников fsp и прочих.
Power Lux LE-400
Принесли какой-то весь горелый БП. Power Lux LE-400 ШИМ КА7500В. Было короткое первички - все диоды моста сгорели. Поменял. Далее оказалось, что полетели и 2 транзистора 13007 -заменил. На первичку 5027 оказался живым. Появилась дежурное напряжение 5В. Но не включается. Оказалось, что умерла ШИМ, не было напряжений на 14 ноге. Поменял на 494Р. Напряжения на 14 ноге появилось. На 4 ноге тоже появилось напряжение около 5В, пропадающее при замыкании PC-ON.
Все равно не включается. Далее выявил два горелых 945 транзистора, которые коллекторами на трансформатор.
Powerman ip-s450hq7-0 Циклический перезапуск
Доброго времени прочтения.
Имеется блок Powerman ip-s450hq7-0.
Проблема в том, что дежурка в нем циклически перезапускается. Сам блок тоже перезапускается.
Проверил все в горячей части, все целое. Вызывает сомнения лишь трансформатор дежурки. Прямо на ногах горелое...
Но, дежурка колеблется в пределах 5 вольт.
8569А - микруха дежурки. Менять не пробовал. Все емкости проверял - соответствую номиналам.
Помогите! Погадайте:)
БП IP телефона Cisco (PSA18U-480)
Глючит импульсник от IP телефона Cisco. Нужно пару раз передернуть чтоб запустился, схема похожа на radioamator.ru/publ/ehlektropitanie/remont_blokov_pitanija/46-1-0-38 но ШИМка TOP244YN выход 48 вольт\0,4 ампера. При нагрузке лампочкой на 12 В напряжение падает до 20-22 вольта и есть пульсации (лампочка моргает) с частотой около 1 Гц. Выключить и немного подождать выдает 20 вольт и потом поднимается или прыгает до номинального. Менял только С3 (схема выше) т.к. был сухой.
FSP Epsilion 700 80glс(new2) ремонт
s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif
Раньше блок стартовал нестабильно, теперь перестал совсем.
С?, C43, C15, C45, C49 - заменил и зашунтировал.
С? - 470mkf/450v(Samwha) + 0,47mkf/630v(К73-17)
C43 - 100mkf/50v + 0,1mkf/50v(керамика)
C15 - 100mkf/50v + 0,1mkf/50v(керамика)
C45 - 1500mkf/25v +0,1mkf/50v(керамика)
C49 - 2,2mkf/25v(керамика)
Дежурка есть 5,2в, питание ШИМ 15в.
Напряжение PS_ON - 3,4в, при замыкании PS_ON на землю питание ШИМ падает с 15в 13,5в, PFC включается(напряжение на конденсаторе подымается до 400в).
Gembird CCC-PSU8 не запускается
Здравствуйте. Не стартует блок Gembird CCC-PSU8 600W (похоже что он, на этикетке нет маркировки). На ps-on 4,58в на sb 5.2 в
Сопротивления каналов
12в - 258 ом
5в - 50 ом
3,3 - 47 ом
БП PowerADD, PPS35A-28 (71A), не стартует (Решено), но схему ищу
Данные пациента:
1. PowerADD PPS35A-28 (71A)
2. Шасси: PPS50A-3A
3. Мостик KBP206G
4. Емкость 120㎌/400V (Jamicon, 105C)
5. Половой транзистор K2645; Резистор, ограничитель по току 0.71Ω.
/PWM, S35A-28(RD1), Mod S30/
1. HA7431VM (я так понимаю это управляемый стабилитрон TL431)
2. OP123 Оптрон
3. ШИМ 3843AN
Фото китайца прикреплено.
Не компьютерный БП, формирует напряжения на выходе +5V/3A; 3,3V/3A.
Проблема: не стартует.
Осмотр пациента показал, что видимых поверждений нет, основыные элементы (предохрантиели, резисторы, транзисторы звонятся как исправные).
