не включается
ShenZhou SZ250L
Всем здравствуйте!
Сразу оговорюсь - данный блок без супервизора WT7510
Первоначально были вздуты электролиты в дежурке, заменил - все заработало.
Отдал. Через несколько дней возврат - блок дескать не работает. Включаю - ПС_ОН - 2.5 вольта, Дежурка - чуть более 5. Старта нет.
Со слов возвратившего -"решил проверить, держит ли блок заявленную нагрузку и подключил на +12В лампочку в 100Вт, а он работать и отказался.
Взял мультиметр и обнаружил, что на ШИМ питания нет. На "+" конденсатора 50*47 - 17.26 вольт присутствует, на трансформаторе раскачки - минус 0.5В на все выводах.
FSP ATX350GTF периодически не включается
Доброе время суток.
Проблема в следующем.
Периодически не включается БП FSP ATX350GTF.
Если включился, и загрузилась система, работает ок до выключения. Потом, при повторном включении, гаснет через секуну-две. Если попробовать повключать много раз, вообще перестаёт реагировать на кнопку.
Если не включать пару дней, опять может включиться нормально несколько раз, дальше те же глюки.
В чём может быть проблема?
Спасибо за ваше время.
Перенес в Песочницу.
doomnik
GP-PS550BP не включается
Нужен совет. Сам ремонтировать не смогу, кроме мультиметра ничего нет, но если какие-то стандартные проблемы для GP-PS550BP, то может и будут силы на работе поремонтировать.
Посмотрел распиновку и замерил напряжение на выходах 24pin. Проявляется только 5V, остальные молчат. Внутри не видно никаких обгорелостей и других дефектов. Предохранитель (думаю что это именно предохранитель, он там вроде в лаке между двумя контактами) не сгорел.
Delta DPS-200PB-59, не включается при повышении нагрузки
Схема блока:
electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/DeltaElectronics_DPS-200PB...
Основной: ШИМ TL494, супервайзер на отдельной платеLM339D, 3,3 V на отдельной плате A431 и магнитный стабилизатор
Дежурка: Высоковольтный ключ - 2SC3457, стабилизатор 78L05
При подключении например жесткого диска, цд рома, всё включается без проблем. Если подключить мат плату с процессором целер 733, и видяшкой. Комп может включится и работать, а может не включатся, можно тыркать кнопку быстрыми нажатиями, повезет запустится, не повезет не запустится...
Delta DPS-470 AB A 500w помогите с ремонтом БП
Блок питания работал мне долгие годы. Вчера открыл его, чтобы убрать пыль, закрыл. После этого БП стал самозапускаться без материнской платы сразу после подачи на него электиричества - это если не подключяя к Материнке. Самовключение. при подключении к материнской плате стартует, как положено от кнопки на передней панели системного корпуса (как обычно) но комп не загружется и не стартует, при этом вентиляторы вертятся в компе (проца и прочие) но светодиод системника Power не загорается. При этом отключить можно длительным нажатием стартовой кнопки системника.
проблема в ZALMAN-ах ST. (к сведению)
В залманах серии ST походу косяк с ДГС. принесли 7 штук разной мощности с заявкой не включается. сроки работы не большие: пыли практически нет. все БП серии ST и у всех горелый ДГС. сейчас пытаюсь подобрать замену. не все доноры подходят, по -12 напруга до -30 вольт прёт.
PS. блоки из разных мест нашей необъятной...
JNC LC-250 (250ватт) не включается (дежурка в норме).
Привет всем! Не веключается JNC LC-250 (250ватт), дежурка в норме!
Где копать не знаю!? На вид все целое!
Вентиль стартанет и бп в защиту уходит, как только включишь, сразу в защиту!
doomnik
