Всем здравствуйте) Прошу помощи
БП Xilence XPXQ-1000.R4 (1000W) не стартует. Дежурка есть 5.1v, PS_ON 3.1v.
При замыкании ps_on на землю ничего не происходит
Хозяин сказал,что просто выключил компьютер, следующий раз он не запустился. Еще сказал, что перед поломкой выключали свет. В сеть БП думаю был включен, когда свет отключали.
Супервизор PS229
стоят две APW7073 и одна L6599AD
вообще очень сложный БП, очень много смд компонентов, дополнительных микросхем и т.д., сложнее обычных 400-500 ватников fsp и прочих.
Huntkey LW-6500HG не включается, проверил дежурку её нету. Прогаров на плате не имеется. Предохранитель целый, диодный мост тоже целый. Кондёры не вздутые.
Сабж с изначальной проблемой "не включается", дежурка есть, но работает с различимым тихим треском, на осциллографе пила на низкой частоте. После недолгих ковыряний был впаян обычный TL431 вместо "аналога" в SG6105, благо имеется под него разводка. Появилась стабильная дежурка без пульсаций, но завышена до 6.5В. Долгие ковыряния по этому поводу положение не улучшили - стабильно 6.5, хотя и проседали под 2А нагрузкой до 5.7В. Оказалось, что площадка, на которой сидит минус второго электролита, нагрузочный резистор и анод TL431, выводится отдельным проводом на разъём ATX.
Попал пациент FSP600-80GLN (схема похожа на ту, что во вложении)
Предыстория такова:
В помещении где работал компьютер, пользовались электросваркой.
Сгорела видеокарта, БП проработал еще месяца 2 и умер.
Дежурка и PS_ON занижены, но стартует. Все напряжения занижены в 2-3 раза.
Вскрытие выявило 7 вздутых конденсаторов в выходных цепях, и дежурке
и потемнение вокруг SMD-диодов дежурки. Причем потемнение сильное и большое, и с обратной стороны никаких тепловыделяющих деталей не выявлено. Падение на диодах 580-600мв. Как проверить шоттки?
Заменил конденсаторы.
Приветствую всех участников. Имеется данный сабж с диагнозом не включается вообще
1. Colorsit 400U-SCE
2. ATX12V-2 наверное
3. Предохранитель в порядке
4. PFC нет
Добрый день. У меня UPS Powercom WAR-500A. Плата WAR V1.1. При включении в сеть 220В, не происходит ничего. При нажатии кнопки включения тоже ничего не проиасходит. Питание на плату подаётся. Предохранители целы. Да и плата целая. Аккумулятор сдохший. Но ИБП должен от сети всё равно запускаться или хотя бы реле срабатывать. Он полностью молчит. Повыпаивал все транзисторы и стабилитроны, попроверял, всё живо. Выпаял все диоды, тоже все живые. Выпаял резисторы в силовой части, тоже живые. Только варистор 20D471K меня под сомнение кинул. Но его заменил на 14D471К.
1. POWERMAN model: IW-ISP300j2-0
2. IW-ISP300AX-X REV: 1,5
3. Предохранитель целый
4. FSP нет.
