уходит в защиту
Patriot T450 есть дежурка, нет старта (при запуске уходит в защиту)
Здравствуйте, коллеги!
Прошу Вашей помощи. Есть БП Patriot T450.
ШИМ - CG8010DX16
Дежурка - 2N60 + 945
Силовые ключи - 2xE13009L
3,3В - SBL2040CT
5В -SBL3040PT
12В -STPR2020CT
Фильтр входной - нет
PFC - нет
Диодный мост - RS606
Входные банки - SU 200x820uF
Выходные сопротивления:
VSB - 49,5 Ом
12V - 450 Ом
5V - 49 Ом
3,3V - 10 Ом
-12V - 539 Ом
Принесли с диагнозом - не работает.
Внешний осмотрел, следов нагрева и повреждения деталей не обнаружено, кроме чуть вздутых электролитов в дежурке - заменил. Остальные внешне целые. Так же были места с треснувшей пайкой - пропаял.
БП Zalman ZM-600HP
Приветствую!
Заранее извиняюсь, если вопросы будут нубовскими, но тем не менее.
Жил-был у меня БП, один раз стало ему плохо, перепаял я ему 100мкФ в дежурке, и прожил он еще год.
После чего отключился и не включается.
При попытке включить, замкнув зеленый на черный, дергается вентилятор, на секундочку зажигаются светодиодики на доп.плате, после чего все благополучно гасится.
На зеленом 3 вольта, на дежурке - 5 вольт имеется.
4 кондера в высокой части поменял (кроме большого 420 вольт), по низкой части поменял все.
Как рыба об лед, не заводится.
Если посмотреть осциллографом по
(РЕШЕНО) БП STM-80SH уходит в защиту
Приветствую всех! Дали на ремонт БП STM-80SH, блок выполнен на удивление неплохо. Там есть APFC и вентиль 140мм, кабели толстые, прилично выглядит (хотя качество пайки все же на троечку). Дежурка построена на китайской до мозга костей микрухе XY6112, и она присутствует. Далее шим CM6805B в корпусе SSOP-10, супервизор Sitronix ST9S429-PG14. Блок питания при включении (через лампу) на секунду включается, лампа горит в полный накал (не моргает как обычно на блоках с APFC) эту секунду и БП уходит в защиту, при этом когда он отключается - вентиль дергается.
(РЕШЕНО) БП Сrown cm-ps650 smart 650w под нагрузкой уходит в защиту (сгорел ДГС)
Всем доброе время суток! Купил тут за символическую плату блок питания Сrown cm-ps650 smart 650w не рабочий под восстановление. То, что это кака в красивой обертке - знаю, но отремонтить хочется. Итак, я проверил горячую и холодную части на наличие КЗ - все в норме. Решил включить через лампу - дежурка есть. Замыкаю PS-on на землю - БП включился, напряжение 12V = 0,5V, 5V = 7V, 3,3V = 3,4V. Начал пристальный осмотр платы на наличие трещин в пайке, увидел, что один из выводов ДГС то ли был недопаян, то ли сам отвалился.
уходит в защиту бп microlab m-atx-420w
данный блок достался не рабочим. При запуске вентиляторы чуть дёрнутся и всё.Был сгоревший электролит в выходной цепи 12в(кз),заменил,проверил все остальные esr,всё норм.,диодные сборки проверены,по3.3 и по 5в. менял на всякий случай. блок собран на 7510,3842. дежурка в норме. призамыкании 3 ноги на землю(7510) по 12в-10.05,по 5в-5.56в,по 3.3в-1.36в.Дроссель групповой стаб. прозвонил-кз не обнаружил. tl431 менял 3 шт. и ещё a733-эффекта 0. подскажите пожалуйста. форум в принципе весь перерыл но ничего не помогло.
БП Delux DLP-40DT уходит в защиту сразу после запуска.
Здравствуйте! Сегодня занялся ремонтом блока Delux DLP-40DT, при замыкании PS-ON c GND - включается, куллер дергается и блок уходит в защиту. Супервизор: WT7525-140. Элементы горячей части я описывать не буду, так-как при замыкании оптопары(с горячей стороны) отвечающей за запуск, блок запускается и нормально работает выдавая все необходимые напряжения. WT7525-140 менял, но это не помогло. Проверил почти все выходные конденсаторы, их номиналы соответствуют указанным, проверял мултиметром только емкость, ESR проверить нечем, но возможно смогу достать если будет необходимо.
Помогите с ремонтом БП
Доброго времени суток! Помогите с проблемой уже трети сутки мучаюсь с БП Fortron/SOURSE FSP235-60GL уходит в защиту уже вроде все прозвонил и перемерял при замыкании PC-ON на массу на ШИМе КА7500B 4-я нога показывает 4,2 вольта до замыкания 3,02 вольта куда дальше копать (осциллографа нет и опыта особо). От БП нужно только 12в и 5в. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
