уходит в защиту
Странное поведение PowerMan IP-S450AQ2-0
Имеется PowerMan IP-S450AQ2-0 (ШИМ UC3843B, дежурка DM311), супервизор WT7525) без видимых повреждений (нет вспухших кондеров или потемневших деталей).
Блок стартует, комп работает сколько угодно долго, но стоит дать нагрузку (запустить игру) - через 10-20 минут блок уходит в защиту.
Что смотреть, куда копать? Что поменять в первую очередь?
Hpc 360-202 df вылетели оба 2sc2625
Здравствуйте, такая проблема попал в руки бп Hpc 360-202 df со следами разорвавшихся транзисторов 2sc2625. После их замены при запуске слышится слабый щелчёк но бп не заводится.Дежурка 5.13 вольт. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Перенес в Песочницу.
doomnik
БП Thermaltake Toughower 650W
Имеем БП Thermaltake Toughower 650W
2 года проработав невыключаясь надолго, таки сдох.
Сдох как обычно - после отключения питания просто больше не завелся.
ШИМ cm6800g Суперизор ps229
Первичный осмотр показал отсутствие дежурки.
Перепаяли все кондеры, которые вызывали подозрения - завелось.
Без нагрузки уходим в защиту через ~10 сек.
Под нагрузкой - напруга по всем веткам уходит (+12 до +10-9) через 25-30 сек
и опть уходит в защиту.
Мастер дальше копаться отказался, сказал "уплыли" дросели в выходах и что просто менять их опасно (трудно попасть в заданную можность)
Есть ли варианты
РЕШЕНО ATX 450W Уходит в защиту
ATX 450W
1 1000мкф-200в
2 DM311 дежурка
3 13009 ключи
4 7500B Шим
5 WT7525 супер
6 Дежурка-нормально
7 Сопротивления по выходам нормальные
8 выходной радиатор снят-Шоттки проверены
9 при замыкании зеленого на землю-вентилятор делает несколько оборотов
10 Через лампу при 4 ноге на землю
7500B циклирует-все напряжения проседают .И на входных конденсаторах тоже.
Значит пытается запуститься и срабатывает защита.Значит где то короткое.После главного трансформатора.
11 Диоды и транзистор магампа живы
Что еще обычно может быть-стандартные варианты? Спасибо.
FSP ATX-400 PNF, уходит в защиту
ШИМ на UC3825
При включении чуть дергается вентилятор, и уходит в защиту. Дежурка присутствует.
Все транзисторы, в т.ч. и силовые, проверил. Диодные сборки на радиаторе тоже.
Куда копать?
з.ы. я новичек в ремонте БП:)
Golden Power 250W-B После замены кондеров нет запуска
Пришеш блок с дохлой матерью. Golden Power 250W-B Со вспучеными кондерами C28, C22 и два рядом стоящих 10V 3300 Мкф и 16V 1000Мкф. (не смог найти их обозначение на плате) После замены не запускается, не уходит в защиту, дежурка есть. Жмеш на кнопку запуска секундный запуск и выключение, при повторном нажатии тоже самое. То есть без передергивания питания. Работал ли он до этого не известно. Куда рыть подскажите
doomnik
LinkWorld LW2-300W После замены кондеров уходит в защиту
Пришел блок питания LinkWorld LW2-300W со вздутыми кондерами: C22, C23, C32, C20, C19, C17, C31, C18. После замены на анологичные блок перестал включаться и при нажатии на кнопку старта блок уходит в защиту. До замены кондеров блок запускал мать и работал с одним жестаком. Куда рыть?
doomnik
