Дежурка собрана на транзисторе (на корпусе транзистора 3866). Мощные транзисторы с горячей стороны 13007. По каналам 16С20С и 2 штуки 20С40. Шим 7500B. При включении с нагрузкой срабатывает защита. Питание дежурки в норме 5 вольт. Выпаял и проверил выходные диодные сборки по каналам в норме. Взорванных элементов нет. Схема очень похожа на ... Куда еще обратить внимание подскажите плиз?
Продолжено отсюда.
Развинтил я свой FSP400-60PN и увидел, что та контора, оказывается, его чинила и поставила на выход +5 в параллель два кондера: один 1000мкф (вместо штатного), второй 2200мкф. Тот, который 1000мкф, - какой-то Taicon, а 2200 - "советский" (с надписями на русском).
Без материнки стартует и все напряжения в норме, а с материнкой уходит в защиту с небольшим свистом и потрескиванием. Повторный запуск возможен только при полном выключении.
БП запускается только при выпаянном вентиляторе, если же его впаять обратноб то нужное напряжение (+12V, +5V, +3.3V) появляется только на 1-2 секунды и пропадает. В чём может быть проблема?
