"CMOS Checksum Error"
CMOS checksum error — Default loaded В контрольной сумме CMOS обнаружена ошибка, в связи с чем система загружает значения настроек производителя по умолчанию
BOSER HS-5620 иногда не запускается или CMOS cheksum error
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом в ремонте весьма экзотической платы.
Плата иногда не запускается... черный экран и все, нет звукового сигнала при старте. Иногда выдает CMOS cheksum error. Иногда при загрузке DOS himem ругается на память. Чаще все работает нормально.
Что было сделано и не дало результата:
1) Сразу подозрение пало на DS12C887. Микросхема была вскрыта и к ней припаян новый элемент питания.
2) Заменены практически все электролиты на плате (все кроме самых мелких).
3) Проведены тесты памяти с помощью MemTest86. Тест часами может идти без проблем.
Тупой вопрос: может ли БП влиять на CLR CMOS ? (как бы решено)
Собственно ситуация:
принесли комп на базе ASUS A7N8X rev.2.0 с БП Codegen 300 почистить от вирусни, переустановить винду и т.д., обратил внимание на неправильно определенный проц, померял батарейку - 2.4 в , поменял. После отключения компа от сети получаю сообщение "CMOS checksum error" , понятно в потерей всех всех настроек. Вынял мать с процем и памятью подключил на стенд (Chieftek hpc-360-102 df + PCI video ) сброса не происходит, насколько смог отследить с батарейки на юг питание приходит 1.44 и 0.72. Вопрос : может ли каким-то образом БП быть причиной сброса CMOS ?
Батарейка для материнской платы
Сравним состояние двух, казалось бы, одинаковых батареек CR2032. При обычном измерении напряжения, результаты могут быть практически одинаковы. Но какая из них про­слу­жит долго, а ради какой придется повторно вскрывать корпус системника для преждевременного ремонта?
Видеоклип с иллюстрацией тестирования CR2032.
Сбрасывается системное время на Asus P5E
При выключении питания и при последующем включении примерно через 7-8 часов, бывает и раньше сбрасывается время и дата в BIOS. Батарейка заменена на новую, но это непомогло. Было подозрение на отсутствие питания, но тестером проверено что на микросхеме MULTIIO windbond w83627dhg питание есть. В чём может быть проблемма?
K9N6PGM-F (MS7309) CMOS Cheksum bad
Материнка при включении пишет.
CMOS Cheksum bad Press F1 to run setap.
Press F2 to load default values and continue.
Нажимаешь F2 и все грузится ОК.
Или жмешь F1 вхожу в BIOS после F10 и тоже все OK.
При этом время никогда не сбивается.
Батарейку, блок питания менял. Батарейка без питания на плате 3v. И с питанием тоже 3V.
BIOS, перешивал.
Иногда может совершенно нормально загрузится, без всяких манипуляций.
Я понимаю проблема в материнке . А в каком направлении?
ASRock K8Upgrade-NF3 нет вывода на экран, и пищит!
Матплата после ремонта заменил вспухшие конденсаторы CE13, CE15, CE17, CE80, CE88 - все 3300uFx6.3V по питанию процессора, и Q40 - 4500M. Нужна помощь по этой матплате, все напряжения в норме, есть сигналы от бипера к сожалению POST-карты нет. Пищит быстро короткими, раз 9-10 точно подсчитать трудно. Только не давно при запуске обращалась к флоппу, вытащил из корпуса поставил обратно уже нет обращения.
Cmos checksum eror- Defaults loader
При включении компа, после проверки всех систем он выдаёт запись Cmos checksum eror- Defaults loader. Менял батарею, не помогло. Нажимая на кнопку delete биос не вызывается. Модель биоса: PhoenixBios, d686. Кнопка on/off и reset работает. Что надо дописать и что надо делать?
Перенес в Песочницу.
