Запуск, далее стоим на Post 85, на экране
CMOS Error
Chassis Intruder
System Halted
В биос не пускает, сброс CMOS не помогает.
Вылечилось загрузкой с нажатым Insert и одеванием джампера на интрудер.
Всем привет! Есть такой вопрос...
Есть две материнки PCCHips M715 (Slot1). Acorp 6LX87(сокет 370) обе на чипе i440LX и у обоих одна и таже проблема не сохраняет время и число после выключения компа.
Батарейку пробывал и не одну - не помогает. Биос перешивал на последний (который смог найти) - не помогает.
Скажите что может быть! Заранее прошу простить если что то токое уже звучало. Простоя не спец да и если что я и находил, мне мало понятно было. Если есть у кого простой ответ - напишите.
Здравствуйте мастера. На форуме порылся, но ничего по моей проблеме толком не нашел.
Отдали мне МБ. Включаю - CMOS checksum error. На аккумуляторе - 2,3V, слегка вздутый.
Поменял его. Два дня машина не включалась в сеть, аккумулятор опять дохлый.
Померил ток потребления (при отключенном БП) - 2 mA, ток заряда 1,4 mA.
Поменял еще раз аккумулятор (ровно 3V), включил БП, оставил на 3 часа. Напряжение повысилось до 3,7V!
Здравствуйте! Конфига: P4 2.80 478/Intel D865PEPL/GF6200FX Palit AGP/2*256+2*512 PC2700/120 PATA+250 SATA/2*DVD+/-RW/AverTV 507/FSP 400Вт
Помогите!!!
Купил PCP i815EP поставил целерон 1.3 включил, зашел в биос поменял настройки, сохранил, при старте оказалось, что настройки не сохранились и комп не выключается! Перепрошил, но не помогло! При выключении из ХР мать выключается, а куллера продолжают работать (БП живой)! Батарея живая!
Что делать?!
Вот, собственно, материнка Епокс, EP-3S1M. Висла намертво на Verifying DMI pool и соответственно не буталось ничего. После прошивки БИОСа (с оф. сайта) проблема исчезла и всё вроде работает, но где-то 1 из 3 раз при перезагрузке (или включении) выдает соощение CMOS checksum error. Батарейку менял, биос тоже, кондёры вроде не подутые.
при первом старте всегда ругается на контрольную сумму ьиоса
ребутишь и дальше все ок
где копать?
