"CMOS Checksum Error"
CMOS checksum error — Default loaded В контрольной сумме CMOS обнаружена ошибка, в связи с чем система загружает значения настроек производителя по умолчанию
Пару вопросов на счёт ECS NFORCE3-A
Здравствуйте интересует 3 вопроса по этой материнке:
1. Какой конденсатор стоит на C7 ровно слева от разъёма подключения кулера проца
2. Какой конденсатор стоит на СT15 под процам, чуть правее от него есть надпись CPU
3. Пишет CMOS checksum error
Прикрепил картинку материнки, там выделено красными кружками какие мне кондёры надо!!!
Asrock P4i48 включается без кнопки
Самопроизвльно запускается, без нажатия на кнопку Power. Причем, так происходит только тогда, когда комп был отключен от сети 220V (отсоединен кабель, выключена кнопка на БП и т.п.), а затем вновь подключен. При старте выдает CMOS checksum error. В дальнейшем, после настройки BIOSa, работает без проблем - включается кнопкой Power, BIOS не слетает - до тех пор, пока опять не будет отключен от 220V.
БП исправен на 100%. Где может быть проблема? Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
ASUS A8N5X
Компьютер начал загружатся через раз. Разобрал оставил только материнскую плату, процессор , блок питания и пищалку. Материнка стартует через раз, когда стартует пишет CMOS checksum error, напряжение на батарейке 3,29 В.
Поменял на всякий случай на 100% рабочий блок питания, проверил процессор на рабочей материнке.
Asus P5K-E. Глючит BIOS.
Компьютер с мат платой Asus P5K-E при загрузке выдает ошибку CMOS checksum error, иногда CPU overclocking fails, иногда Unknown CPU is detected.
Процессор (E6750) не разогнан, проблема иногда лечится простым входом в BIOS и сохранением настроек. Последнее время эта проблема прогрессирует и при загрузке комп говорит, что CMOS слетел совсем и он запускает утилиту его восстановления, после чего ждет CD-ROM или флэшку с BIOS. Но даже если ему дать нужный файл, то он зависает на его чтении. Дальше ничего не происходит. При многократном включении и выключении комп в итоге загружается.
ECS 945P-A Ver:2.0
Собственно мать работает как хочет:
Иногда работает нормально.
А в основном:
При включении может циклически сбросить питание 2-3 раза, потом отключится секунд на 3-5 и включится и стартануть нормально но при этом ругается на:
CMOS Settings wrong
CMOS Date/Time not set
Захожу настраиваю стартует нормально ( батарейка поменяна, флэшка заменена и залина свежим биосом).
Может так стартовать номрально, но если выключить и не важно будет ли она в дежурке или нет может все повторится заново.
Иногда просто ругается на контрольную сумму биоса.
Все напряжения в норме, ничего критически не греет
Не сохраняется CMOS на плате QDI KD7-A V2.0
Уважаемые специалисты, нужна Ваша помощь! Подарили данную материнку,можно сказать рабочую.Проблема только в CMOS. При запуске материнка ругается,выбираю F1- "load setup defolt",дальше материнка перезагружается и всё по новой.В Биос зайти даёт,но вот дальше никак.
Пробежался с мультиметром от батарейки до самого ЮМ ( VIA 8233 0226CE),напряжение присутствует,т.е. под Юг питание уходит.
Вопрос такой, это повреждён сам CMOS и тут поможет только замена ЮМ или что-то ещё может быть?
Заранее благодарю за ответ!
P4M890-M7 неисправна после того как была завышена +5vsb на БП
Принесли системник с неисправным БП стало известно что на дежурке завышено вместо +5VSB выдает 21v. При вкл. систмник его БП выключался сам ещё не доходя пост сигнало бипера, вобщем защита срабатывала (поздно).
Ладно поехали дальше подключаю к матери заведомо исправный БП. (Проверить то мать надо, жива или как. ) Мать запускается одиночный сигнал бипа что всё ОК. Но на самом деле не всё так хорошо.
В итоге после дальнейшей проверки оказалось что не возможно сохранить настройки биоса т.к.
