IEEE 1394
IEEE 1394 (FireWire) - последовательный высокоскоростной интерфейс, предназначенный для обмена цифровой информацией между ПК и другими электронными устройствами. В настоящее время поддержка этого интерфейса на матплатах обеспечивается с помощью стороннего контроллера. Выход из строя данного контроллера может приводить к невозможности запуска ПК.
Intel DQ965GF Самопроизвольное включение - выключение. (Решено)
Пришла такая плата. При включении блока питания начинается ее самопроизвольное включение - выключение (секунд по 5-7). На плате ничего излишне не грелось, никаких подгорелостей, сбитых деталей и перебитых дорожек не нашел. На посткарте - 00. Напряжения, замеренные на силовых элементах в моменты включения подозрений не вызывали. На А15 PCI намерил ~1в.
По аналогии с 945-ми гигабайтами сбросил TSB43AB22A. Плата ожила. EEE 1394 никто не пользовался. Не только у Гигабайтов есть веселые TSB.
Поведение GA-8I945GMF, POST 26, блокировка клокера и шины PCI решено
Имеется плата. Стартует, проходит до POST 26 и ... POST карта IC80 застревает на нем.. Отключается клокер (по POST карте видно)... При нажатии на RESET коды на карте стоят, клокер индицируется как отключенный - переключаются только диоды на карте. В то же время пускает в BIOS (через встроенное видео) и позволяет производить изменения. Доходит до старта и висит в поисках BOOT (черный экран с мигающим курсором)... Смена индикации на карте - только после отключения через кнопку или полностью по питанию.
ASUS K8N4-E Deluxe отвал PCI
ASUS K8N4-E Deluxe
Перестали работать все слоты PCI и контроллеры 1394 и Sil 3114,
которые висят на этой шине.
[=10]
[i]Предистория: Сначала в PCI стояли ТВ тюнер и SB Audigy (3 года).
Потом добавился PCI модем. Так с 3-мя устр-вами проработало около месяца,
потом при загрузке, выдало что не хватает ресурсов для устройств.
Все устройства стали с желтыми значками. После следующей перезагрузки
пропали все. (Перегрева моста не было.
GA-8I915G-MF не проходит ресет
В один непрекрасный день не включилась и все. Воткнул POST CARD сотит в нулях ресет залипший.
Немного (градусов 50) грелся чип 1394: TSB43AB23. Сдул его, проверил посадочное место с лупой на предмет коротыша, все ОК. Включаю, тоже самое ресет залипший, проц холодный.
GA-8S655FX не работают pci разъёмы
На плате встроенный звук, юсб, агп(и ведеокарта)- работают. винда встала без проблем. ставлю сеть (писиай, 2е разных ставил)- после старта(как доходит до перечисления устройств, уже после детекта винтов, слеедующий экран)- напротив сети стоит- NA(там обычно прерывание отображается).
Gigabyte GA-K8NMF-9 не стартует видео
Имеется GA-K8NMF-9. PCI-E видихи не стартуют, уходят сначала кратковременно в пост С1, затем 66 (?)
PCI видеокарты нет, потому запуск c установленной в PCI-слот картой проверить не могу.
Без видеокарты пищит как положено на отсутствие видео.
Напряжения в норме. Биос перешивал.
Где копать еще? Опыта в ремонте матплат не особо много...
Проблемы c USB на GA-8I945gmf
Есть две такие платы от Gigabite. На обеих USB работает только в ДОСе(usb мышка светится), а вот Windows доходит до приветствия и виснет, даже без USB устройств. Если в Bios отключить контроллер USB, то все нормально грузится и работает. Ну, соответственно, первый вывод - коротят USB - не подтвердился, все в порядке, да и +5В есть на всех 8 портах.
