Мать Gigabyte GA8I915G-MF , 3 штуки . Нет старта , ресет проходит .
После некоторых размышлений и мытарств - отпаял со всех контроллер 1394 (микруха TSB43AB23 ) - все матери завелись . Тенденция однако .
Что это ? теперь гиги вместо мостов стали в другом косячить ?
Попалось несколько матерей Asus A8N-SLI. 00 и всё... Гадство. Методом проб и ошибок нашёл причину - в нижнем левом углу контроллер 1394 57A32jw. Снял... Пошёл запуск, но неполный ( к сожалению не запомнил коды:( так обрадовался...) С кролика снял такой-же посадил на место... Пускается на ура, только... микруха (та которую поменял) в огонь...
Мать с PCI Express видюхой постоянно ресетиться, толоько на пост -карте появляется код С1, потом появляется RESET и опять по кругу. А с PCI видюхой винды грузятся и работают без проблем. Вообще мать не работала, после выпайки чипа IEEE, заработала. BIOS прошил.
История болезни
Был убит контролер IEEE 1394, после его удаления материнка нормально стартанула, Винда устанавливается, но после старта винды виснет при попытке открыть любые программы, причем в произвольном месте. Например дрова один раз удалось установить, потом нет.
Не запускается, вентиляторы крутит, на пост карте все напруги есть и ресет не залипший. Есть такая же мать , начал все напруги мерять , сравнивая с рабочей. Нашел , что около присоски 12+В есть транзистор, у которого нет 10 В на затворе. Не могу проследить откуда они берутся (переходных отверстий куча) и вообще , что он делает?
Принесли плату. При подключении флешки вышла из строя GA-8I945GMF.
Осмотр платы выявил дыру в IEEE1394-контроллере - TSB43AB23.
Мать не стартует.
отсутствует под pci4 ближняя 96 ног
возм ли работа без неё
