Имеется материнка GA-8I915P Pro rev1.0. После неправильного подключение USB планок (подключили к IEEE-1394) полыхнула микросхема TSB43AB23 (контроллер IEEE-1394?) - отверстие прогорело в корпусе. Теперь плата не стартует (POST-карты нет, проверить нечем).
Вопросы:
1) Эта микросхема отвечает только за IEEE-1394?
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
Облазил сайт, может плохо, но все таки решился задать вопрос.
Материнка отдана была мне со словами молчит и все.
Я КУПИЛ проц 1800а, вынул из своего компа память и БП достал ПОСТ.
И думаю, ну щас!
Не получилось....
На посте горит лампочка ресет
Индикаторы молчат(темные)
напруги в норме(по посту)
