Занимаюсь ремонтом оборудования АЗС, с недавнего времени в эту категорию попадают и ПК, на которых установлены системы управления.. Вот и съезжаются в лабораторию битые мамки со всех филиалов периодически. Начальство решило,что мы их теперь тоже ремонтируем. POST-картой пока не разжились, с трафаретами тож напряг, но работы в этом направлении ведутся.. Это предыстория. В общем прошу совета:
Материнка с пришла первичными симптомами "не видит клаву и юсб " т.е.
переборщил с питанием на южный мост теперь на ВС374 напряжение 2,32В
Мать GA-8i848p как уменшить напр, так как до прожига было 0,2в подавал 1,5 запускалась, решил прожеч и переборщил с напруг теперь 2,32В и все кул. работает но экран молчит и спикер тоже а когда подавал 1,5В то запускалас.
Перенес в Песочницу.
Всем привет. Материнка MSI 848P Neo-V (MS-6788), сокет 478, поддерживает все процессоры кроме ядра Willamette. У меня проц Cel 2ГГц на Норвуде. На всякий случай обновил БИОС, AMI.
Так вот, изначально битый ЮМ (калится и коротит USB+-). Отпаял, припаял новый. Включаю, на пост карте DD и так висит секунд 90, потом проскакивают коды D1, D2, 14, 23, A0 (вроде) и Е0 и так и стоит (что с памятью, что без неё).
Кто нибудь сталкивался с таким? Что ещё может быть? Може мультик поменять, судя по DD и описанию ПОСТ-кодов? Или ЮМ криво припаял?
P.S.
У меня есть несколько плат NF325-A7 с дохлыми ЮМ.
Родной NVIDIA nForse3 250,а в наличие есть NFORCE3-250GB и NFORCE3-GO250
Они взаимозаменяемы?
Есть вышеозначенная мать, запускалась только при продавливании моста, посты нулевые. Снял мост, заметил два оторванных пина на самом мосту. Мост в мусорку ( кстати мост AF82801JDO). На замену есть только AF82801JIB. Интересуют ваши коментарии по взаимозаменяемости, стоит пробовать или уже мать на доноры?
Интересует метод отжига. Все чаще встречаю платы с дыркой в южнике где вместо пост 25 и D0 - пост 01 и 02 Award. При перекидывании перемычки напруга на керамическом конденсаторе поднимается до желаемых 1.5в но платы все равно дальше 01 и 02 не идет. Кто-нибудь лечил такие платы без замены моста?
P.S. питание моста в норме 1.5в на транзисторе.
Можно ли менять NF4-A3 на NF4-SLI-A3 на ASUS K8N4-E?
