ASUS P5Q-EM DO, замена южного моста
Есть вышеозначенная мать, запускалась только при продавливании моста, посты нулевые. Снял мост, заметил два оторванных пина на самом мосту. Мост в мусорку ( кстати мост AF82801JDO). На замену есть только AF82801JIB. Интересуют ваши коментарии по взаимозаменяемости, стоит пробовать или уже мать на доноры?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Так если плата при придавливании на ЮГ стаотовала, нужен реболлинг, а не замена. Или вы ушатали мост пока снимали его?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Аватар пользователя Olegus36
Ну зачем сразу на доноры? Можно её ещё помучить:) Например уже,на предмет выживания пятаков на плате...
Смысл то снимать его было - не пойму.
[url=]supplyframe.com/datasheet-pdf/component/intel/AF82801JIB-datasheet?id=1610531[/url]
Ну так я и собирался отреболить, сейчас посмотрел внимательно, ее то-ли стукнули, то-ли она упала, текстолит на углу замят. Уверен что шары отлетели чисто от механического воздействия, а снимал я его аккуратненько, опыт есть.
За ссылку отдельное спасибо, будем изучать.
Да мануал нашел, на 840 страниц. Выводы у них одинаковые, попробую поставить.
Выводы,распиновка у всего семейства конечно одинаковая,только вот с функциональностью есть некоторые различия.
Прочитать весь материал - можно с ума съехать.... Информативны всего 2-3 страницы где-то в начале.
Ну попробывал, посты на 01 встают. будем донора ждать. тему можно закрыть.
