Южный мост
South Bridge - проблемы с южным мостом [b] -- Сильно греется южный мост[/b]
n2u400a потемнел южный мост
Потемнел немного южный мост и чувствуется от него запах горелого см.фото. Мать послужит ещё или в топку??
Подойдет ли юг от 865 к 845?
Вопрос конечно идиотский.
Есть мамка Asus P4P800S-X с типичной для нее проблемой - мертв ЮМ.
Есть какой-то гнилобайт на 845.
С него юг может подойти?
Перенес в Песочницу.
EPoX EP-MF4 Ultra-3 rev 1.0 не включается
Материнская плата EPoX EP-MF4 Ultra-3 rev 1.0 не включается.
При включенном блоке питания начинает не сильно греться южный мост (через минуту радиатор чуть теплый). Сразу же раскаляются триоды Q26 и Q27, расположенные вплотную друг к другу между биосом и батарейкой.
Q26 (EH11A) - 1,17(1) - 1,76(2) - 4,80(3)
Q27 (EH11A) - 0,16(1) - 0,90(2) - 1,67(3)
RST = 0,16
PW_ON = 4,86
Еще подозрителен Q18 (K3918), находящийся под разъемом ATX. В режиме измерения диодов показания между D и S у него 005 (5 Ом)
Куда копнуть?
PS: Даташит на EH11A не нашел. Размером больше sot89, но меньше dpac.
Возможно ли проверить nForce 3 250 не впаивая в материнку?
Вопрос на засыпку! Имеется ЮМ nForce 3 250. Возможно ли его как-то проверить не впаивая в материнскую плату?
Странное поведение платы, после замены ЮМ.
Здравствуйте, уважаемые ремонтники.
Создаю тему в песочнице, т.к. реально не представляю в чём может быть проблема.
Есть така проблем с которой стыкаюсь уже далеко не первый раз после замены южных мостов (ICH5 - EB/ER)(иногда ICH4 DB). Ниже опишу процедуру самой замены (как я это делаю).
1. Съём ЮМа (с ремонтируемой платы и с донора): заливаю жидкую спиртоканифоль под ЮМ, ставлю съёмник и грею на галогенке 200 ваттной (расстояние от лампы до платы где-то около 5 см). Прогревается только ЮМ, остальное изолированно с помощью асбестовой пластины с соотв. отверстием.
EP-8HDA5I проблема с ЮМ
Приветствую всех. Разгребая старые запасы наткнулся на данную плату отложенную несколько лет назад (до обзаведения программатором) с старым диагнозом - мост. На POST встроенной FF. Vcore, тактирование есть. По PS-ON адекватная реакция. Перешил BIOS. Увидел С1 и автостарт. после нескольких нажатий RESET увидел нормальный старт и вошел в BIOS. Даже немного полазить там удалось. Затем все зависло. Далее устойчивый автостарт с остановом на С1. Пару раз проходил POST.
Напряжения в норме. Обнаружено (как и ранее) КЗ по шине данный USB.
Сильно греется южный мост на М4А785ТD-M EVO,при это вылетает синий экран с ошибкой
Добрый вечер у меня такая проблема очень сильно греется южный мост ,когда он перегревается вылетает синий экран с различными ошибками типа 0х0000001a,0х...0Е и т.д. Хотелось бы проконсультироваться по этому поводу и получить какой нибудь ответ как это исправить!
За ранее спс.
