Неправильно установленная память
Некоторые пользователи умудряются вставлять в материнскую плату планки памяти, перевернув их. Или совсем другой тип памяти. Особо изощрённые пользователи делают дополнительный пропил, т.к. заводской, по их мнению, не там сделан :mrgreen:. К чему это приводит и как это исправлять, можно прочитать в темах, помеченных этим тегом.
GA8I845GVM-RZ Поведение при запуске.
GA8I845GVM-RZ  + Celeron 1.8 после вставленной наоборот планки памяти. Сгорел Q45 FDD6530A. Заменен на IRLR2703. Остальное обошлось. Замечено, что после подачи команды на запуск плата стартует, делает 3 (после сброса CMOS - 2) рестарта (мигает диод RESET на POST-карте) и дальше грузится нормально.
ddr не той стороной вставил мать погорела ga 7VA
помогите..чего посоветовать можете(кроме "в мусор")
там вроде конды задымили..а может вроде че еще. зар. сп.
GA-8IR533 rev1.0 - не жрет BIOS с офф. сайта...
Пришел указанный девайс без конкретной неисправности и истории, в поковырянном кривыми лапками виде. На слоте DDR имеются следы вставления памяти вверх ногами, кулибины ковыряли питание памяти и питание процессора. Привел все в порядок, запустил, мать заработала, все напряжения в норме.
мать Shuttle MK40VS07 не стартует, память другим боком.
привет.
Пришла мать, камень + память. Не стартует. Внешний осмотр - выгорели контакты на слоте и на планке памяти - типично, засунули память другим боком...
Сгорели контакты на слоте памяти.
Вобщем проблема такова: Человек в мать KT6V (ms-7021 ver.1) пытался "не так всунуть" память, но так и недовсунул, и в таком состоянии включил работать комп. Там всё разумеется сразу выгорело.
Сейчас, без памяти POST доходит до D3. С памятью - залипший ресет
опознать элемент на CT-7KJD
уважаемые, помогите опознать элемент на CT-7KJD маркировка 1025 pHm0122 находится возле памяти (D17)
ASRock 775i65G
Принесли мат.плату с неисправностью "неправельно вставили ОЗУ". В данный момент материнка себя ведет так: при включении иногда пищит 3 раза(подкидывал ОЗУ-непомогло),иногда включается и через 5 сек. отключается, а иногда просто запускается а изиображение нет. Чгде глянуть подскажите! Заранее благадарю
