добрый день! на столе в мастерской пациент Gigabite GA-8IE2004
клиен очень умный попался. решил обгрейд сделать и сунул вместо DDR - 1 планку DDR - 2
как он ее туда умудрился утолкать это остаеться загадкой. а результат на лицо... точнее на пост карте
мамака запускаеться. идет сигнал на монитор но на инициализации памяти все встает
пост код 52h
при проверке выявлен нерабочий транзистор Q110 с маркировкой 9916H
и диод D31. проблема в том что диод ВЕСЬ ОБГОРЕЛ!!!
Здравствуйте всем! Помогите! Попала материнка BIOSTAR G965 Micro 775. С ней проблема! Кто-то неправильно вставил планку памяти и 100 и 138 ноги слота памяти сгорели. В районе 100 ноги на плате сгорела дорожка и резистор R307 на 513. Мать с кнопки стартует, мосты и проц греются и всё.... Подскажите, где и что?Питание памяти мерил, вроде в норме...
История похожа как у chromeplate Фатальная ошибка ОЗУ
Компьютер был полностью рабочий, на котором только что благополучно установил хп и необходимый софт.
Взор на часы - время поджимает. Выключаю в спешке компьютер, хватаю память DDR1, чтобы добавить оперативной памяти, даже не обратив внимания на прорези. Вставил эту планку в dimm2, и, посчитав, что она установилась правильно, включил комп,
который ко всему прочему еще находился в труднодоступном месте в плохо освещенном помещении.
Валяется P4VM800, засунули память наоборот. Поменял Q2243 и RN2592, не стартует и не пищит ( кулер заводится кнопкой Power и выключается длительным нажатием этой-же кнопки )
Пост-карта висит на спец-символах (BM9221) Обнаружил следы снесённого элемента, между южником и сата-разъёмами.. Судя по обозначению - R2016. Под VT8237R на плате буква K, так вот между ней и крепёжным отверстием в плате. Хотел сфотать покрупнее, но батареи разрядились. Может у кого валяется, номинал бы узнать...
Перенес в Ремонт матплат.
сабж, короче товарищ припер две мамки, на одной он перевернул два модуля памяти, говорил что пищала через минуту протяжно, вторая тупо не рабочая т.е. тоже пищала, он на нее перекинул раму кулера с первой.
номер два поднял заменив q35 с дыркой (после замены заводилась только с родным процессором) далее в процессе поиска был найден пробитый q29, заменен, мамка видит все процессоры. Т.к. это асус то посткарта ее не берет, поэтому посткодов не будет.
номер раз, т.е. p4sp-mx после переворота планок памяти.
(вот тут надо все таки уточнить, кст.
Поступила ко мне мать asrock p4i45pe+. Симптомы такие: при подключении БП сама сразу стартует и биос ругается на ошибку памяти. После установки памяти(заведомо рабочей) писк пропадает но не загружается. Мать продолжает самопроизвольный старт.
Напруги такие :
На Power 3.48
Reset 3.46
Проц 1,78
А вот по памяти занижено напряжение 1я нога 0,83, 7я нога 1,63, 184я нога 1,63.
После допроса владельца материнки он признался что неправильно вставил память в слот и включил пк ,учуял запах гари и сразу выдернул шнур питания,после чего наблюдаются вышеописанные симптомы.
Случайно вставили в MS-6787 вместо DDR планку DIMM...замкнули контакты...теперь автостартует при подаче питания и не видит память вообще (длинный писк)...подскажите, что там могло сгореть...
Отделено отсюда.
