После не правильной вставки памяти выгорели 3 контакте на самом разъеме памяти и вздулся мосфет питания памяти, если у кого нибудь есть такие матери не могли бы написать номер мосфета(находиться с правой стороны от AGP разьема)
подскажите в мать Albatron РХ845EV1 PRO тупо установили память DDR PC 3200 1GB мать задымилась и потухла. Внешним осмотром вывили следущее: сгорел Q13 возле разъемов памяти, поплавились слоты памяти в некоторых местах. Остальное вроде нормально.Подскажите мать воостановить можно или нет
Перенес в Песочницу и поправил название темы.
ecs k7vta3
Вообщем похоже неправильно вставили память отгорели ноги 100 и 108 у одного из двух слотов - соответственно земля и 2.5в память в слоте вроде работает - вопрос к бывалым - хватает ли оставшихся ног в таких случаях для нормального питания ? всеже ток там приличный иначе не стали бы столько ног делать
Здравствуйте!
Память была вставлена наборот. Выгорели контакты на памяти но она осталась рабочей. Но вот мать откинулась. МВ включается но посты в "00",питание на памяти 4.5 В Транзисторы Q17 Q11 сильно греются, но рабочие. Q37 также проверена. Микросхема UA230437 также закипала, снята. Площадки под выпаянным тр-ром Q11 (ст-ист) в КЗ.
Здравствуйте все!!!
Помогите разобраться, что неисправно в материнской плате и ее отремонтировать?
имеется сабж.
предыдущий хозяин решил вставить в нее вместо DDR DDR-II. теперь плата не работает - без памяти POST сначала C0, затем E1. с памятью зацикленно C0 - AF - C0 - AF - ...
на памяти напряжение 1.25В, терминация 0.63В
