No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
ASUS A7N8X Rev 2.00 Не проходит пост.....
Эта материнка попала ко мне уже не стартующей. Причин из-за которых он перестала работать я не знаю:((
GA-8GEM667
Запускается, но пост показывает 00, отсутствие reset и clk.
Что сделано: заменены все APM, в том числе и возле AGP. Сокет пропаян как следует, но толку никакого... Убит северный?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Также поменял HIP6602BCB... ТОлку никакого, нет питания CPU
FOXCONN 915PL7MH - короткое по питанию проца.
Мерил на такой-же - нормально.
Дроссели, кондюки и ШИМ отпаял, дорожки, какие увидел, перерезал.
А на 915 питание проца идет на северник, как на 865?
Осталось только сокет снять, дык неохота, мать новая.
Материнка Intel D865GBF/D865PERC
Мать включается при подачи питания, без участия кнопки и выключить ее кнопкой тоже не возможно ,все напряжения в норме , нет питания процессора ,пост показывает 00, вечный ресет и отсутствие CLK , правда при включении индикатор CLK на пару секунд загарается ,ключи питания проца проверил , мосты не греются, мультичип тоже холодный , к
P4P800-SE Не идет питание на проц.
Избитая тема P4P800-SE :). Не идет питание на проц. На ключах напруги нет. Перепаял контролер питания AD1380-не помогло. На входе напруга 12 вольт. Кажется это много? Что подскажите? Да забыл - сильно греются мосты, особенно южник. Есть предположение что южник дохлый, но на проц напряжение не поступает. Южник кажется здесь ни причем.
ECS 915P-A не работает VRM
такая вот платка - для тестов железок лучше не надо - и AGP и PCI-Ex и DDR и DDR2
четырехфазный VRM на 2-х HIP6602 под ISL6556. на выходе VRM - 0V
vid'ы на ISL6556 есть, на ножки PWM сигнал идет. с HIP6602 ничего не идет (мультиметром, осцилографа нету =( )
ABIT BW7 00
Собственно сабж.
предыстория неизвестна:(
на вид ничего подгоревшего /попухшего
самое неприятное, что под 423 сокет.
Но есть переходник и Цел2000 нортвуд.
Проблема в следующем: ставим камень, пускаем:
на встроенной пост-карте 00, резет высокий, на проце 0 вольт.
нажимаем ресет: диод не гаснет, т.е. ресет не срабатывает
