Не могу побороть сабж
Что было, выключили, больше не включилась.
Доброго времени суток.
собстно нет питания полевики провереный методом замены проц рабочий пробывал и копер и тулик ипульсы с шима на полсекунды появляются и все... вроде с дроселя коротыша на землю нету.... раскажите что могет быть быть может есть какаято стандартная неисправность.... на шимку приходит чтото около 12 вольт
Изначально не включалась БП уходил в защиту, хотя явного КЗ на разъеме АТХ обнаружено небыло (вот дополнительный разъем на +12 проверить забыл). У всех(!) 6 мосфетов по питанию CPU накоротко звонился сток-исток. В результате оказался Q109 14N03L. Заменил на аналогичный. При включении плата проработала пару секунд и отрубилась.
собстно сабж нет питания проца... вапрсо а где там шимка =))) стоят какието три sc1211
полевики на первый взгляд целые
кто ченил такой сабж делаитесь опытом
Добавлено спустя 1 час 55 минут 5 секунд:
Re: Epox 4pda3i-3
GA-8IPE1000-G rev 3.1 включится и тут же выключается, убрал присоску +12 все также, чтоб еще включить нужно вкл-выкл бп т.е. он в защиту уходит, в дежурке ничего не греется, VSB не садится, после замены U21 интересный симптом пошел - вкл-выкл, снова на кнопку вкл-выкл, если часто нажимать то после раз трех четырех включается, на проце не питания, ничего не греется, на ключах на затворах пусто, замена U19 ШИМ все исправила...
все микросхемы около сокета с края платы...
Проблема в следующем: нет питания на процессоре, при отпайке тразистора питающего память (+2,5В) напряжение на проце появляется - соответственно ругается на память. При установке его на место - напряжение на процессоре пропадает.
