No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Asus A7V8X
Вопрос вот в чем , нет питалова на Памяти, проследил где стоят
стабилизаторы .
С БП 3,3 вольа идет на стабл Линейный ,название так не понял,
Даллее Полевик полсе него Опреционник LMV 358 после опреац выход на полевик и к разьему памяти,
На прямом входе опера 2,6 вольта , на другом входе 0, на выходе Опера 0,2 вольта в чем косяк ?
MB ABIT-SL30T
Питание на память нормальное а на проц неправильное . при этом греется Q3 (1117s от Fairchild), греется сильно. Кондеры менял, не помогло!
Asus CUSL2-C непонятная работа шима HIP6021 .
Нет питания на камне , но при замерах на шимке случайно обнаружил что плата начала пускаться тогда когда стрелочник (с цифровиком такого не наблюдается видимо из-за его высокого входного сопротивления) подключен к ноге плавного запуска шима (12pin soft-start) .
Ремонт Gigabyte 8I845PE-RZ
Попала в мои руки матплата Gigabyte 8I845PE-RZ с диагнозом - НЕ СТАРТУЕТ. При внимательном осмотре обнаружили:
1.Сигнал Reset на PCI отсутствует (на слоттестере не светится)
2.Питание на проце нет (с процем и без)
3.Ничего греющегося и вспученого нет
4.С блока питания все напруги в норме
5.Питание памяти и AGP присутствуют
Проблема с Abit VH6-||
Досталась мне мамка.Вот что удалось померить:Напряжение на памяти= 3,3в.На Vtt= 1в.Vcore= 0в.,при этом 0в.
MS-6585 тож нет питалова проца, но тут другое.
Тут проц питают только два 6N03LA. Отсутствует управление на них. Как выяснил. Да просто сел цешкой на вывод идущий через резюк на ШИМ. Хоть какойто потенциал там должен быть, а там 0.
Я знаю пока две причины происходящего:
