PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
не работает клава msi-7529
Есть мамка , msi-7529 ver 1.6, стартует , все нормаально да только клавиатура не работает, +5 есть, с USB не проверял , свою клаву отдал а другой еще не обзавелся, с дня на день должен переходник прийти. По +5 емкости 540мФ на обоих Ps2. Подскажите как проверить Rx Tx каналы. И еще может какие мысли есть?
помогите с биосом, PS/2 клавиатура не работает, на USB клавиатуре не могу нажать f1 или f2 после сброса BIOSа
Доброго времени суток! У меня проблема с клавиатурой. системный блок уронили, через некоторое время отказала PS/2 клава, заменил её на USB клаву, компьютер нормально загрузился, поработал некоторое время. захотел переустановить винду, поставить boot на CD-привод, не получилось. решил сбросить CMOS с clearCMOS. теперь после сброса Биоса не могу зайти ни в биос ни загрузиться, комп просит нажать на F1 или F2, а оно не нажимается! пожалуйста помогите с советом что можно предпринять здесь!!!
Перенес в Песочницу.
Питание USB на MSI-KM4AM-V
На материнке MSI KM4AM-V нет питания на выведенные на заднюю панель USB и PS/2 порты, а на колодки для подключения внутренних USB есть питание
WinFast NF4K8AB проблема с PS2 клавиатурой
Здравствуйте!Имеется мать WinFast NF4K8AB, проц Sempron2600+,2x256mb DDR 400.Мать стартует,появляется логотип,дальше грузится Винда.Проблема с PS2 клавой.Иногда можно через ДЕЛ попасть в БИОС.но дальше клава не работает-стрелки вверх-вниз в Биосе не передвигаются.Материнка реагирует на Сlear CMOS-биос обнуляется.usb-клавиатуры нет.Возможно мой вопрос кому-то покажется глупым:Возможно ли решить проблему.пересадить ps2 c другой матери,так как имеется фен? Не пенайте сильно....
P7H55-M LE. После смены мультика работает i3-550, но не работает i5-750
Изначально плата вставала на POST коде C3 при вставленной клавиатуре, на коде db- без клавиатуры. На разъеме клавиатуры по линии данных KBDATA сопротивление на землю было около 200 Ом, вместо обычных 6.8 кОм. На 80й ноге мультика KDAT было около 10 Ом. После отжига (+5В)замыкание исчезло. Плата начала запускаться, клавиатура стала определяться, но не работала. Мультик был заменен. IT8718F-S LXS -> IT8718F-S GXA. Все работает, но только на процессоре I3-550. При установке I5-750 (из рабочей машины) циклически включается-выключается (даже без микросхемы BIOS).
MB Acorp 6via82p - не работают PS/2
Приветствую. На материнской плате Acorp 6via82p не работают порты PS/2. На клавиатуру не реагирует, все лампы (Caps, SL, NL) мерцают одновременно. USB клавиатура работает. Разъёмы пошевелил - без результатов. Пропаяно, вроде, везде нормально. Клавиатура рабочая. Есть предположения, в чём может быть проблема? Если что не понятно - спрашивайте.
Ещё на материнке стоит непонятный джампер JP6, который находится над процессорным разъёмом, рядом с PS/2. Всего 2 контакта. В мануале для 6bx82 не упоминается такой джампер.
помогите опознать
материнская плата asus p5kpl перестал работать ps\2, возле него сколот smd элемент , помогите опознать.
заранее спасибо.
