Добрый вечер! У меня такая проблема есть две матери MSI 661FM3-V 1) не ставится винда, при задействовании USB разъёма начинает отказывать клавиатура PS/2 . а к примеру USB - мышь мигает как гирлянда на ёлки. 2) тут всё проще не видит клавиатуру PS/2 напряжения USB нету . в обоих случаях мать стартует пытает загрузиться! Заранее при много благодарен!!!!!!!!!!
Привет всем! При старте клавиатура моргнет раз всеми светодиодами и все, дальше не работает. USB мышка горит, клавиатура через перходник ps/2 на usb работает. Напряжение на Ps/2 присутствуе 5.2в. Обрывов и снесенных элементов не нашел. Где у ps/2 контроллер - отдельным чипом или в мультике?
Отсутствует VCC +5 на USB и на PS/2
На плате нашел один предохранитель на обох концах +5 , но что то не получется проследить откуда и как питание должно доходить до разъема PS/2. Контроллер клавиатуры получается встроенный в мультик? Это может быть из-за него?
POST то 07 , то 06.
Писки 1 стандартный , как при запуске и 6 коротких, BIOS AMI
Доброго времени суток
Тему сразу отправил в Песочницу т.к. проблема возможно типовая...
Материнка ABIT BL7 стартует и прекрасно работает но не работает PS/2 на клавиатуре мигают все диоды... Питание на PS/2 присутствует (4.52V), обвязка вроде бы целая и в порядке по прозвонке... При визуальном осмотре обнаружил микросхемку похоже что обгорелую слегка возле разьёмов SDRAM (Q31)... Маркировка выгорела могу сказать только первую строку - D130 если хорошо вижу...
Подскажите что делать и куда копать...
Материнка никак не реагирует на клавиатуры. Ни ps/2, ни ubs. Даже не подаёт питание на них даже в выключенном варианте матери и после него. Куда копать?
Перенес в Песочницу.
Добрый день!
На материнской плате Asrock 775Twins-HDTV не работают PS/2 клавиатуры. USB работает. Напряжение 5В подается. С разъема на мультик дорожки прозваниваются. В чем может быть проблема? Куда копать? Спасибо!
Привет всем!!! Давненько уже хотел начать тему по плате ASUS A7V600, она лежала в мусоре как не рабочая, решил попробовать оживить, т.к. нужна была плата под 462 сокет, так вот - при нажатии на ps on завелась, но в динамике ничего мне не спела кроме непонятных щёлканий и шипа. Выключил БП, снова включил - мать сама по себе завелась, тут и было принято решение поменять MIO. После замены мать завелась нормально, bios загружается, я даже винду пробывал седьмую ставить - работает.
