Ни с того ни с сего перестала определяться клавиатура на сабжевой матери (перепробовал 3 шт) Осцилом проверил питание - +5В есть и на клаве и на мыше, а вот на данных и клоке висит также +5В и никаких кодовых посылок
спасите -помогите!!!!!!
рассказываю по порядку:
Главбух притащила из дома свой комп на данной материнке для установки новой видеокарты (для справки - ATI radeon 9600 pro - сынку играться... но это не важно...)
-вытащил винт и прогнал антивирусом на другой машине (вирус действительно был)
Привет.
Уже года два мучает вот какая проблема:
на материнской плате где-то в том углу, где проложены дорожки к клавиатуре одна из них переломилась. Раньше проблема решалась подкладом например резинки под верхний левый угол платы так, что она гнулась, появлялся контакт и клавиатура начинала работать.
Стартует и не видит клаву. На нажатие кнопок не реагирует.
При подаче питания клава мигает диодами, но потом теряется - num, caps, scroll - не работают. Осциллографа нет . Так понимаю, надо ковырять мультяху? Кста, может ли клава "жить" светодиодами, если ей подают KBCLOCK, но оборван KBDATA?
