Постоянно перезагружается
Formoza f815at
плата постоянно ребутится, доходит до загрузки оси и в ребут при чем даже если этой оси нет
кондеры живые ( по виду , осцила нет), но по признакам вроде по питанию проблема, куда смотреть?
GA-8LD533, вкл-выкл БП с частотой 1 Гц.
После нажатия на PS-On вкдючает и выключает БП с интервалом в секунду. И так до бесконечности.... С процом, без проца - по бубену. Замена мулитика ничего не дала. Если принудительно удерживать БП включенным, то мама стоит в нулях. Ничего не греется, т.е. на КЗ по питанию не похоже.:(
симптомы бага сейчас опишу, как лечить?
Имеется:
Gigabyte 8-IG1000 pro rev 1 (built-in video)
P4 2.4ghz
2*256 mb ram kingston
hdd 160gb wd
системе что-то около года.
Баг: спонтанные перезагрузки компа.
1) С включенным в биосе HT- мало шансов, что система вообще загрузится (вне зависимости от ОС)
кто-то имел дело с серверной SDS2 ( дуал Туалатин)?
Сильно греетться (57градусов на корпусе) стабилизатор питания севернонго моста : Linfinity Lx8384. Сам мост тоже порядком грееться ( 46 градусов на радиаторе).
Нормально -ли это для этой платы??? Она сама работает, но не вылезет-ли это проблема в процессе непрерывной работы?
Причем так себя ведут несколько таких одинаковых плат ( все БУ)
перезагрузка компьютера
последнее время участились самопроизвольные перезагрузки компьютера....
и еще я заметил что конденсаторы на материнке немного вздулись....
может ли это быть из-за конденсаторов?
