Сильно греетться (57градусов на корпусе) стабилизатор питания севернонго моста : Linfinity Lx8384. Сам мост тоже порядком грееться ( 46 градусов на радиаторе).
Нормально -ли это для этой платы??? Она сама работает, но не вылезет-ли это проблема в процессе непрерывной работы?
Причем так себя ведут несколько таких одинаковых плат ( все БУ)
И какие вообще могут случиться проблемы с системами на таких платах?
Borman
В принципе это нормально, по моему опыту (не с этими матерями, но на других дуалах) - можно для самоуспокоения поставить/наклеить набольшие радиаторы, и на Linfinity, и на мост...
А под проблемами - что Вы имеете в виду?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Дело в том , что к нам вернулся один такой сервер с проблемой ( спонтанная презагрузка , причем даже в досе или биосе) Вот я её и связываю в перенагревом какого-нить из елементов платы ( камни , память , поменяны и проверены) Внутрення вентиляция сделана на проф. уровне.
А нам нужно еще несколько систем собирать на этих платах , вот я и думаю стоит-ли еще связываться с такими БУ платами.
Эта строка не содержит ничего умного.
Borman
Тогда действительно попробуйте дополнительное охлаждение; если грабли не исчезнут, значит проблема где-то глубже, тут уже "Кашпировским" сложно быть, нужно смотреть...
хотелось бы поднять эту тему!
за последнее время принесли вторую такую мамку...
сдох этот самый стабиллизатор:Lx8384 5A Low Dropout Positive Regulators
вобщем он сдох...
мать при включении пищит: 1-5-1-1 FBR failure (processor failure)
не заводится...
по слухам в Интеле, просто меняют его, но хз... что же еще они меняют не известно =(
может кто знает что еще по мимо него менять или причину, ведь это похоже частая болезнь...
Я его менял - картина не меняется... но греется тоже очень сильно...
заранее благодорю за помощь
У Рута вроде тоже парочка таких лежит с таким-же дефектом.....пока не ковыряли
а я похоже доковырялся своими корявыми ручками =(
теперь все тоже самое, только бип выглядит так: 1-1-1-1
в мануале нет такого пост кода =(
А на POST-карте что при этом?..
ага. действительно у ВСЕХ этих плат этот стабилизатор греется. По впечатлениям он стоит по питанию либо памяти, либо моста (вариант - и того, и того).
Причем похоже что он вылетает и сколько таких плат было заменено по гарантии неизвестно. Чел, у которого были выкуплены полумертвые SDSки, утверждает что он сдал порядка 100 шт... Т.е. баг очень типовой...
мне кажется, что это он ругается на память или мост.
Здесь надо брать пост-карточку в руки (благо пост-коды документированы лучше, чем beep коды), либо терроризировать icbook - он должен знать ответ...
Аццкий ромбовод {:€
Если верить Phoenix, то бипы 1-1-1-1 соответствуют коду 00
Можно только предполагать, что при старте BIOS, когда проверяется, есть ли в PCI-пространстве устройства класса 06 (т.е. мосты) и не выведен еще ни один POST-код, в случае ошибки (ну, не видится Bridge!) POST завершается аварийно с бипами 1-1-1-1...
P.S. Посмотрел в загашнике - есть у нас несколько Lx8384, снятых с плат.
Открытая книга: icbook.com.ua
icbook
MSI K7D Master вроде на PCI64 посты кажет...
оффтопик - Вы не в курсе почему Tyan Tiger MPX не выводит пост-коды на ICv80 что в PCI64-слотах, что в PCI32-слотах? Сегодня был неприятно удивлен этим фактом. Хотя вроде выводил... Но бибикает исправно
И как с выводом пост-кодов у SDS2?
ЗЫ: есть пара вопросов по настоящему пошаговому режиму...
Аццкий ромбовод {:€
