GA-8LD533, вкл-выкл БП с частотой 1 Гц.
После нажатия на PS-On вкдючает и выключает БП с интервалом в секунду. И так до бесконечности.... С процом, без проца - по бубену. Замена мулитика ничего не дала. Если принудительно удерживать БП включенным, то мама стоит в нулях. Ничего не греется, т.е. на КЗ по питанию не похоже.:(
При этом Reset на Пост-карте сначала загорается, а потом гаснет.
Менять ЮМ?
Аватар пользователя scorpion
Andre_s писал(-а):
Менять ЮМ?
Полюбому, но для начала просто его пропаяй...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
я такой эфект видел совсем недавно.
оказался выбит полевик по питанию. причём тоже не грелся
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Да, но Андрей пишет, что:
аналогичная ситуация с GA-8s648, после замены 74LVC14AD работает нормально
slgor писал(-а):
Всме возможно, варианты предоставленны, дальше только действовать...
P.S. А я вчера обошелся тупой пропайкой южника и все тьфу-тьфу-тьфу...
Нашел на плате НС14, отпаял. Ей фиолетово на его отсутствие - поведение вообще никак не изменилось. Завтра саймусь южником....
slgor писал(-а):
Тоже столкнулся с этим на GA-8S648. Замена 74LVC14AD и пропайка ЮМ ничего не дали:(
UPD: Ковыряясь дальше с этой платой стал прощупывать транзисторы и мелкосхемы на предмет нагрева, и когда прикоснулся к 74LVC14AD и рядом расположенному транзистору APM3055L, плата неожиданно стартанула shock
Выключил ее, слегка погнул плату под ЮМ и возле 74LVC14AD и APM3055L, включил - дефект повторился. Сделал вывод что гдето непропай. Намазал 74LVC14AD, APM3055L и всю мелочевку поблизости флюсом, прогрел все это феном (ЮМ не трогал), пропаял, включил - плата работает :)
Сделал контрольное выгибание платы - работает.
Вчера попались еще 5 плат с таким же дефектом. Все гигабайты, все на SIS чипсете. И у всех вылечилось пропайкой южного моста...
Аватар пользователя vitalyV
ого, новый типикал баг, надо учесть =D> .
vitalyV писал(-а):
Не знаю, новый это баг или нет, а вот то что на гигабайтах AMP3055 гнилые стоят - это факт!
Попил он кровушки моей на этой LD..... Много я всего поменял/пропаял, пока на него вышел! Сдох ключ, который подает напряжение на формирователь 3.3в/1.5в питания южника в рабочем режиме. Т.е. происходило следующее - в дежурке питание южника есть, а при переходе в рабочий режим этот долбаный ключ должен скомутировать входное напряжение с основных 5В, а он сдох... Соответственно за счет кондесаторов полсекунды питанаие на южнике держится, потом исчезает - он выключает БП - питание на нем появляется - он включает БП.... И так до бесонечности!
Сложность выявления дефекта была в том, что при таком поведении все напряжения дёргаются и понять, кто виноват очень сложно.
Так что если у кого проблемы с Гнилобайтами, стоит всегда обращать внимание еа AMP3055. Уже в 3-х различных узлах попадались дохлые....
